Как подложить Java sdk1.4 драйвер JDBC
Интересует как это сделать, в еклипсе понятно, можно создать свою библиотеку туда вложить этот db2java.zip где содержится драйвер COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver, а как самой Яве это обьяснить что тут нужно искать...если я запускаю из командной строки...Ведь при компилятору вообще пофигу что написано в Class.forName. А вот когда запускаешь приложение, сразу косяк! Не может найти драйвер! Как быть? ... |
| 26.08.2005, 14:40:38 |
Прочитать про classpath. ... |
| 26.08.2005, 14:49:56 |
Если речь про переменную CLASSPATH то это не помогает! ... |
| 26.08.2005, 15:04:11 |
1. zip переименовать в jar 2. написать сюда текст батника, которым запускаешь ... |
| 26.08.2005, 15:11:59 |
javac -classpath c:\*.jar Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.08.2005, 15:32:25 |
Вот так вот запускаю! Переименовал в jar! java resultset -classpath C:\j2sdk1.4.1_06\jre\lib\ext\db2java.jar ... |
| 26.08.2005, 15:34:02 |
java -classpath C:\j2sdk1.4.1_06\jre\lib\ext\db2java.jar resultset Регистр важен здесь. Если класс называется ResultSet, то так и надо писать. А ошибку то какую выдает? ... |
| 26.08.2005, 15:37:02 |
GMaxjava -classpath C:\j2sdk1.4.1_06\jre\lib\ext\db2java.jar resultset Регистр важен здесь. Если класс называется ResultSet, то так и надо писать. А ошибку то какую выдает? Если положить jar в ext, то ничего писать не нужно. Я обычно компилю в jar файл и тогда в манифесте прописываю Class-Path: ./db2java.jar. Этот jar должен лежать в той же директории, что и скомпилированный вами jar. ... |
| 26.08.2005, 16:22:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151634]: |
58ms |
58ms |
| others: | 299ms |
| total: | 471ms |
