Сначала GET, потом POST.
Здравствуйте, Тривиальный вопрос. Вызываю сервлет: http://..../servlet?useraction=login логинюсь, форма POSTит результат на тот же самый сервлет. Но выставляет параметр useraction=dovalidation: <input type="hidden" name="useraction" value="dovalidation"> Так вот, при проверке у меня useraction=login все равно. Если поставить <form method=get> все работает. Но мне нужно POST. Кто подскажет как это обойти? Спасибо. ... |
| 05.09.2005, 14:44:33 |
Чего обойти? У тебя в сервлете должно быть два метода doGet и doPost. Обычно один ссылается на другой. ... |
| 05.09.2005, 14:52:21 |
Так есть. POST и GET обрабатываются одинаково, одной функцией. Просто после POST значение параматра useraction по прежнему остается от прежнего GET. Как я понимаю doGet и doPost одновременно выполняться не могут. ... |
| 05.09.2005, 15:09:36 |
Параметры передаваемые через GET имеют более высокий приоритет! ... |
| 05.09.2005, 15:11:36 |
авторПросто после POST значение параматра useraction по прежнему остается от прежнего GET. Не должно там ничего от старого гет оставаться этож не сессия какая... где-то у тебя косяк <input type="hidden" name="useraction" value="dovalidation"> находится внутри той (и только той) формы которая сабмитится, форма имеет метод пост, на момент сабмита значение поля-dovalidate и в сервлете оно нигде не изменяется? Кстати, откуда значение "login" берётся? ... |
| 05.09.2005, 15:32:02 |
Naug авторПросто после POST значение параматра useraction по прежнему остается от прежнего GET. Не должно там ничего от старого гет оставаться этож не сессия какая... где-то у тебя косяк <input type="hidden" name="useraction" value="dovalidation"> находится внутри той (и только той) формы которая сабмитится, форма имеет метод пост, на момент сабмита значение поля-dovalidate и в сервлете оно нигде не изменяется? Нет, не изменяется. Оно в форме только прописано. Naug[quot автор] Кстати, откуда значение "login" берётся? login - вызивается сервлет в самом начале ....servlet?useraction=login ... |
| 05.09.2005, 15:43:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151571]: |
25ms |
44ms |
49ms |
| others: | 321ms |
| total: | 486ms |
