nativeSQL(String sql)
У интерфейса коннектион есть метод нативеСКУЭЛЬ( Стринг скуэль). Вопрос где можно найти синтаксис джававского независимого от бд эскуэля - ну например как альясы писать - через пробел или через ас.... и тд ... |
| 08.09.2005, 18:02:00 |
java'вского скуля нет... весь скуль СУБД-зависим и совместим только на уровне поддержки стандартов от Ansi ... |
| 08.09.2005, 18:28:24 |
а зачем тогда натив скуль ... |
| 08.09.2005, 18:29:28 |
это драйвер-specific фича. ты драйверу - ansi-запрос, он тебе (может) возвратить нативную строку, специфичную для данной субд. ... |
| 08.09.2005, 18:33:33 |
А есть ли классы кот преобразуют стандарт sql в спейифичный например перед альясом ставят AS или пробел в зависимости от заданной СУБД ... |
| 08.09.2005, 18:38:52 |
пишите на Ansi SQL и многие СУБД будут выполнять запрос правильно например перед альясом ставят AS или пробел в зависимости от заданной СУБД например, AS они все будут поддерживать и так ... |
| 08.09.2005, 18:44:10 |
Пример для оракла. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вывод: Код: plaintext ... |
| 08.09.2005, 18:44:18 |
Огромное спасибо! А может ссылочки по синтаксису АНСИ СКУЛЬ у кого нить есть? ... |
| 09.09.2005, 10:10:14 |
Гугл поможет :) Только объясни, зачем тебе стандартный SQL? Ни одна бд, насколько я знаю, не поддерживает его на 100%... ... |
| 09.09.2005, 10:23:52 |
Понимаю ! но мне от СКУЭЛЬ много не надо - селекты, втьюхи и сиквенсы! вот только синтекс немного разный - хочется универсальности! например как аутер джоины синтаксически выглядят!!!! ... |
| 09.09.2005, 10:29:40 |
Предлагаю вариант - написать свой интерпретатор, который будет конвертить собственный формат SQL (на основе ANSI + некоторые специфические конструкции типа сиквенсов и т.п. - ибо, например, в Интербейсе не поддерживались сиквенсы, там генераторы юзать надо...), а потом в зависимости от типа базы подставлять соответствующие нэйтив-конструкции. Не в одном месте работы такое наблюдал, кстати. ... |
| 09.09.2005, 19:04:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151543]: |
40ms |
51ms |
| others: | 307ms |
| total: | 458ms |
