И снова проблемы с кодировкой!
Извините если я повторяюсь но поиском по форуму не нашел нужного. Проблема наверное тривиальная, есть формочка которая методом гет передает из текстового поля значение которое подставляеся потом в select. Значение естественно на русском. Кодировка в базе UTF-8. Кодировка на страничке cp1251, я так понимаю чтоб данные в программу прилители нормально нужно написать request.setCharacterEncoding("cp1251"); Но получается что в базу я тоже отправляю запрос в этой кдоировке а нужно в UTF, что еще нужно написать что б из 1251 получить UTF? А да и еще может проблема у меня непосредственно при передаче из html в прогу, вот что пишется в строке NAME_TMC=%E0%E2%F2%...если написать на английском то будет NAME_TMC=test.... ... |
| 12.09.2005, 07:54:54 |
Оказывается у меня в базе по умолчанию используется 1251.. html страница тоже кодирована в 1251...получается проблема в передаче браузером???...Как это решить? ... |
| 12.09.2005, 08:44:13 |
Неужели ни кто не сталкивался? ... |
| 12.09.2005, 10:35:52 |
это не проблема. так и должно быть. ... |
| 12.09.2005, 11:52:07 |
Ок...пусть так и должно быть в адресной строке, но почему, если у меня на старичке написано <meta charset="windows-1251"> в проге написано Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.09.2005, 12:00:42 |
Jekas > но почему, если у меня на старичке написано > <meta charset="windows-1251"> > в проге написано > request.setCharacterEncoding("сp1251");response.setContentType("text/html; > charset=windows-1251");PrintWriter out = response.getWriter(); > out.println(request.getParameter("parameter")); > Выходят знаки вопроса? http://www.citforum.ru/internet/javascript/java_rbint.shtml ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.09.2005, 12:24:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151535]: |
23ms |
43ms |
54ms |
| others: | 347ms |
| total: | 516ms |
