Нпстройка и запуск Tomcat под Windows
Люди добрые ! Помогите, пожалуйста, настроить и запустить Tomcat 5 под Windows XP. --Переменные среды JAVA_HOME, CATALINA_HOME из bat-файла вообще не устанавливаются, только вручную. --При запуске startup.bat вываливается ошибка: "Windows не удалось найти '-Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager'.Проверьте, что имя введено было правильно...." --Tomcat самостоятельный сервер или ему кроме jdk ещё что-то нужно (например, apache)? --Как визуально и невизуально определить ,что Tomcat успешно запущен? Какая-нибудь иконка в трае или окошко висеть будет? Благодарю за любую помощь! (только не нужно ссылок на сайт sun) ... |
| 13.09.2005, 04:41:36 |
NeigeR --Переменные среды JAVA_HOME, CATALINA_HOME из bat-файла вообще не устанавливаются, только вручную. Их, по идее и надо в ручную. NeigeR --При запуске startup.bat вываливается ошибка: "Windows не удалось найти '-Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager'.Проверьте, что имя введено было правильно...." Установишь правильно CATALINA_HOME и JAVA_HOME, и такого не будет вылазить. NeigeR --Tomcat самостоятельный сервер или ему кроме jdk ещё что-то нужно (например, apache)? Ничего ему больше не нужно. Но если хочещь чтоб побыстрее запросы обрабатывались, лучше через апач. NeigeR --Как визуально и невизуально определить ,что Tomcat успешно запущен? Какая-нибудь иконка в трае или окошко висеть будет? Консоль должна появиться. Ты где эту ошибку увидел? Если запуститься, там надпись будет - INFO: Server startup in n-дцать ms. ... |
| 13.09.2005, 05:30:09 |
Код: plaintext 1. ... |
| 13.09.2005, 10:17:24 |
автор--Как визуально и невизуально определить ,что Tomcat успешно запущен? Какая-нибудь иконка в трае или окошко висеть будет? - в диспетчере задач, должень висеть процесс java - в браузере набираешь - http://localhost:8080 должна появится стартовая страница кота, это были визуальные средства, невизуальных пока не знаю :)) ... |
| 13.09.2005, 11:44:41 |
Чем и как ты его устанавливал?! Не скачивай тот инсталлятор что идет зипом, а тот что экзешник - он сам предложит выбрать JDK/JRE, сам пропишет все что надо и еще и в сервисы поставит. По крайней мере, и 5.0 и 5.5 так делают. А в трее появится значок с перышком. Если не появится, то в стартовой менюхе - monitor tomcat. А дальше - по цвету иконки, а точнее - по всплывающиему меню, какая команда засерена (потому что иконка иногда кажет что сервис запущен, а он того... упамши) ... |
| 13.09.2005, 13:46:36 |
авторНе скачивай тот инсталлятор что идет зипом А по мне так наоборот. Один раз настроишь, хоть примерно будешь понимать как это все работает. А так, что он там поставил, что прописал, фиг знает. Так что лучше, ИМХО, все операции, что делает экзешник сделать самому руками. ... |
| 13.09.2005, 14:11:24 |
Всем огромное спасибо за то, что откликнулись! Признаюсь, не ожидал... Возникли ещё вопросы: -- Все переменные среды прописаны, но при запуске startup.bat консольное окошко появляется, в нём что-то пишется, и оно тут же исчезает. При этом в процессах висит только javaw, а Tomcat'ом и не пахнет. Я отчаиваюсь :( Может, где-то есть уже настроенный Tomcat (типа проекта "Denver"), чтобы сравнить и разобратьсяб в чём проблема? -- Где можно взять EXE-вариант Tomcat'a? -- Кстати, переменные среды, установленные в cmd, в Far'e отсутсвуют, а установленные в Far'e, в cmd не отображаются. И, я так понял, что там, где устанавливаешь переменные среды, оттуда и запускать Tomcat нужно? ... |
| 14.09.2005, 06:28:04 |
последовательность действий такая: 1. Скачиваешь томкат откуда-нибудь, например http://]http://apache.rediska.ru/jakarta/tomcat-5/ 2. Кладешь это дело (распакуешь сначала) куда-нибудь ( с:\Tomcat, например) 3. Переменные среды прописываешь. (JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_02 и CATALINA_HOME = C:\Tomcat, например) 4. Запускаешь томкат. И все. Правда если консоль (даже пусть и не надолго) запускаеться то переменные среда найдены, и косяк в этом случае в томкате. ... |
| 14.09.2005, 07:14:28 |
Накачал Tomcat'ов кучу - буду пробовать... ...И ещё подумал: а может, jdk какой-то определённый нужен? ... |
| 14.09.2005, 08:01:04 |
NeigeR ...И ещё подумал: а может, jdk какой-то определённый нужен?Конечно. Например, для томкэта 5.5 нужна Jdk 5.0. Читай readme.txt, или running.txt, там все написано. ... |
| 14.09.2005, 08:38:46 |
5.5 запускается и под 1.4, но нужно скачивать compatibility package, короче, оно того не стоит. JDK1.5 рулит Кстати, именно такая проблема - запуск только "до окошка" имел место, помнится, если томкаты 4-5 запускать с JDK1.3.1 - там была какая-то бага, и фиксалась она конкретно скачкой JDK1.3.1_10 (и никак иначе). Может что-то аналогичное. короче, пробуй разные JDK. ... |
| 14.09.2005, 14:49:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151502]: |
40ms |
71ms |
| others: | 306ms |
| total: | 476ms |
