имитировать нажатие клавиш юзером
Всем Привет! У меня вопрос: Как можно имитировать нажатие клавиш юзером (под windows) в коде, так чтобы другая программа поймала и отреагировала, на пример на сочетание клавиш ctrl+enter или alt+s. Я знаю что это возможно, но как не знаю. Помогите пожалуйста кто может - очень важно для проекта. Спасибо ... |
| 17.08.2004, 13:15:00 |
Поднимаю тоже вопрос. А все же как? ... |
| 15.09.2005, 10:19:26 |
Или, другое, как обработать пункт меню программой ... ... |
| 15.09.2005, 10:23:39 |
java.awt.Robot /** * This class is used to generate native system input events * for the purposes of test automation, self-running demos, and * other applications where control of the mouse and keyboard * is needed. The primary purpose of Robot is to facilitate * automated testing of Java platform implementations. * <p> * Using the class to generate input events differs from posting * events to the AWT event queue or AWT components in that the * events are generated in the platform's native input * queue. For example, <code>Robot.mouseMove</code> will actually move * the mouse cursor instead of just generating mouse move events. * <p> * Note that some platforms require special privileges or extensions * to access low-level input control. If the current platform configuration * does not allow input control, an <code>AWTException</code> will be thrown * when trying to construct Robot objects. For example, X-Window systems * will throw the exception if the XTEST 2.2 standard extension is not supported * (or not enabled) by the X server. * <p> * Applications that use Robot for purposes other than self-testing should * handle these error conditions gracefully. * * @version 1.27, 12/19/03 * @author Robi Khan * @since 1.3 */ ... |
| 15.09.2005, 10:26:13 |
GlukOzaИли, другое, как обработать пункт меню программой ... программой... ... |
| 15.09.2005, 10:27:13 |
гость из прошлого GlukOzaИли, другое, как обработать пункт меню программой ... программой... Вы не проснулись? Извините... ... |
| 15.09.2005, 10:42:42 |
GlukOzaВы не проснулись? Извините... Проснулся! Извинения принимаются! ... |
| 15.09.2005, 11:00:07 |
выбирающий солнечное утроjava.awt.Robot /** * This class is used to generate native system input events * for the purposes of test automation, self-running demos, and * other applications where control of the mouse and keyboard * is needed. The primary purpose of Robot is to facilitate * automated testing of Java platform implementations. * <p> * Using the class to generate input events differs from posting * events to the AWT event queue or AWT components in that the * events are generated in the platform's native input * queue. For example, <code>Robot.mouseMove</code> will actually move * the mouse cursor instead of just generating mouse move events. * <p> * Note that some platforms require special privileges or extensions * to access low-level input control. If the current platform configuration * does not allow input control, an <code>AWTException</code> will be thrown * when trying to construct Robot objects. For example, X-Window systems * will throw the exception if the XTEST 2.2 standard extension is not supported * (or not enabled) by the X server. * <p> * Applications that use Robot for purposes other than self-testing should * handle these error conditions gracefully. * * @version 1.27, 12/19/03 * @author Robi Khan * @since 1.3 */ Спасибо за подсказку. Интересный пакет ~)) ... |
| 15.09.2005, 11:20:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151493]: |
34ms |
39ms |
| others: | 312ms |
| total: | 435ms |
