сохранение классов
Идея такая, ставлю юзерам приложение, которое по существу является загрузчиком классов. В базу данных пишу классы. клиент цепляется к базе, и в зависимости от его прав вытаскивает из базы набор классов. как можно сохранить класс в базе, а затем использовать его в клиенте, который об этом классе ничего не знает ... |
| 19.09.2005, 13:22:14 |
сохранение классов
Serialize+BLOB ... |
| 19.09.2005, 13:24:49 |
сохранение классов
ТимоНSerialize+BLOB в общих чертах понятно, приляпать к классу интерфейс Serialize и писать в BLOB а можно поконкретнее, как класс записать в поле BLOB ... |
| 19.09.2005, 14:42:32 |
сохранение классов
Stilet ТимоНSerialize+BLOB в общих чертах понятно, приляпать к классу интерфейс Serialize и писать в BLOB а можно поконкретнее, как класс записать в поле BLOB Береш файл MyClass.class и пишеш его в BLOB. Только учти Oracle только с 10-й версии поддерживает JDBC для работы с BLOB. ... |
| 19.09.2005, 14:52:28 |
сохранение классов
JDBC Manual Отправка очень больших входных параметров Методы setBytes и setString могут отсылать неограниченное количество данных. Правда, иногда программисту легче передавать большие значения в виде маленьких кусков. Это делается установкой входного параметра в значение Java-потока ввода (input stream). Когда выполняется выражение, JDBC-драйвер будет производить последовательные вызовы из этого потока ввода, считывая его содержимое и пересылая его в виде значения параметра. JDBC предоставляет три метода установки входных параметров в поток ввода: setBinaryStream для потоков, содержащих обычные байты, setAsciiStream для потоков ASCII-символов и setUnicodeStream для потоков Unicode-символов. Эти методы, в отличие от остальных методов setXXX, принимают дополнительный аргумент, равный количеству передаваемых в потоке байтов. Этот аргумент необходим, так как некоторые СУБД требуют указания размера данных перед их отсылкой. Следующий код иллюстрирует отсылку файла в виде входного параметра запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. При выполнении запроса для доставки данных последовательно считывается поток ввода fin. ... |
| 19.09.2005, 14:53:30 |
сохранение классов
Евгений Путилин Stilet ТимоНSerialize+BLOB в общих чертах понятно, приляпать к классу интерфейс Serialize и писать в BLOB а можно поконкретнее, как класс записать в поле BLOB ... Только учти Oracle только с 10-й версии поддерживает JDBC для работы с BLOB. Неправда :) ... |
| 19.09.2005, 15:21:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151464]: |
36ms |
44ms |
| others: | 300ms |
| total: | 427ms |
