Массивы
Есть такой массив: Код: plaintext 1. 2. 3. Можна ли, не используя цикла просуммировать третий элемент row ? ... |
| 20.09.2005, 17:49:53 |
Массивы
int sum = 0 ; for (int i =0; i<row.length; i++){ sum+=row [3]; } ... |
| 20.09.2005, 17:55:54 |
Массивы
User9int sum = 0 ; for (int i =0; i<row.length; i++){ sum+=row [3]; } Спасибо. Жаль, что нет метода похожего на сортировку массивов... ... |
| 20.09.2005, 17:59:08 |
Массивы
>Есть такой массив: >row[1]={Петя, Вася,10} >row[2]={Люда, Катя,15} >row[3]={Жора, Кеша,20} >Можна ли, не используя цикла просуммировать третий элемент row? или я туплю под конец дня или вопрос не понятный, что то одно из 3. Что значит просумировать третий элемент. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.09.2005, 18:12:12 |
Массивы
Простите описался sum +=row [3] ... |
| 20.09.2005, 18:14:39 |
Массивы
User9int sum = 0 ; for (int i =0; i<row.length; i++){ sum+=row [3]; } Блин, туплю я, плюс к этому глаза гавно :-) просто не увидел и затупил ... |
| 20.09.2005, 18:14:59 |
Массивы
Я вот напимер вообще не х... не понял, что это за массивы такие?? В любом случае можно так без цыкла sum = mas[1]+mas[2]+mas[3] ... |
| 20.09.2005, 18:15:22 |
Массивы
гы [ i ] не отображается Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.09.2005, 18:15:55 |
Массивы
понял это не описка - система игнорит первые скобки row(кв скоб)i(кв скоб)(кв скоб)3(кв скоб) вот так ... |
| 20.09.2005, 18:16:03 |
Массивы
User9с циклом динамичнее так просили то без цыкла :) ... |
| 20.09.2005, 18:19:32 |
Массивы
а если изменится размерность! И вообще - чем цикл плох? ... |
| 20.09.2005, 18:22:52 |
Массивы
User9а если изменится размерность! И вообще - чем цикл плох? Желание клиента закон, и нечего тут.... :) ... |
| 20.09.2005, 18:24:16 |
Массивы
Например если еще Юра с Вовой за 30 захочет! :) надо будет добавлять (Юра,Вова, 30) ... |
| 20.09.2005, 18:24:25 |
Массивы
wessen User9с циклом динамичнее так просили то без цыкла :) Получилось. Большое спасибо. Я просто хотела, что бы без цикла. Побыстрее, проще. Может просто кто на этом зубы съел и ответ знает наверняка. ... |
| 20.09.2005, 18:25:05 |
Массивы
wessen > User9с циклом динамичнее > так просили то без цыкла :)Тема==Ответить массив для того и придуман, чтоб циклом в нем шуршать ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.09.2005, 18:29:17 |
Массивы
[quot GlukOza]Есть такой массив: Код: plaintext 1. 2. 3. Есть еще такая заморочка. Мне надо поменять Петю, Люду, Жору на Свету, Аню, Ивана. Как это сделать, подкиньте идею... ... |
| 23.09.2005, 12:20:52 |
Массивы
мона сделать несколько массивов, но я сделал бы HashMap ... |
| 23.09.2005, 14:40:37 |
Массивы
...мона сделать несколько массивов, но я сделал бы HashMap респект. ... |
| 23.09.2005, 14:55:37 |
Массивы
Naugмона сделать несколько массивов, но я сделал бы HashMap Научи ... ... |
| 23.09.2005, 15:08:54 |
Массивы
ну то есть работать не со строками, а с колонками - отдельный массив для каждого элемента row (Петя, Люда, Жора), и потом просто заменить его на другой массив (Света, Аня, Иван). Но это черевато массой глюков и непонятно зачем это делать - те же яйца вид сбоку но ещё и битые - связь между колонками становится эфемерной. Лучше всё изначально положить в HashMap и тогда чтоб найти "Петю" не надо будет перебирать весь массив. ... |
| 23.09.2005, 15:19:28 |
Массивы
Naugну то есть работать не со строками, а с колонками - отдельный массив для каждого элемента row (Петя, Люда, Жора), и потом просто заменить его на другой массив (Света, Аня, Иван). Но это черевато массой глюков и непонятно зачем это делать - те же яйца вид сбоку но ещё и битые - связь между колонками становится эфемерной. Лучше всё изначально положить в HashMap и тогда чтоб найти "Петю" не надо будет перебирать весь массив. А как ложить в HashMap? Я совсем не работала с этим. ... |
| 23.09.2005, 15:28:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151425]: |
42ms |
74ms |
| others: | 301ms |
| total: | 487ms |
