Подключить библиотеки
Подскажите, пожалуйста, как подключить в коде программы библиотеку IReport: import net.sf.jasperreports.engine.JRException; import net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader; import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager; import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager; import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport; import net.sf.jasperreports.engine.design.JasperDesign; import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer; import nl.amis.database.Database; ... |
| 02.09.2005, 14:30:08 |
Во первых то, что написано ниже, это библиотеки JasperReports, а не iReport. Во вторых, опишите подробнее проблему, я, например, ничего не понял. ... |
| 02.09.2005, 14:38:10 |
Для использования библиотеки нужно чтобы она находилась в Classpath, как юзать клас-спас смотри в поиске по форуму и гугле ... |
| 02.09.2005, 14:47:17 |
GMaxВо первых то, что написано ниже, это библиотеки JasperReports, а не iReport. Во вторых, опишите подробнее проблему, я, например, ничего не понял. Я создала отчет в iReport. А теперь надо этот отчет как-то вызвать из программы. Вот здесь: http://technology.amis.nl/blog/index.php?p=346 пример кода. Вот и я пытаюсь такой похожий код написать. ... |
| 02.09.2005, 14:49:54 |
См. ответ Naug. ... |
| 02.09.2005, 14:55:54 |
Код: plaintext ... |
| 02.09.2005, 15:06:13 |
GMax Код: plaintext А куда надо положить jasperreports-1.0.1.jar, чтобы потом его использовать в программе. Я по-разному пробую не получается. Если не трудно, дайте ссылку, где можно об этом прочитать. ... |
| 02.09.2005, 15:12:35 |
Куда Вам нравится, туда и положите. Главное этот путь потом прописать при запуске после параметра classpath. Прочитать про то, как использовать внешние библиотеки можно в любом руководстве на самых первых страницах. Не получается? Давайте сюда текст ошибки, подскажу точнее. ... |
| 02.09.2005, 15:15:37 |
GMaxКуда Вам нравится, туда и положите. Главное этот путь потом прописать при запуске после параметра classpath. Прочитать про то, как использовать внешние библиотеки можно в любом руководстве на самых первых страницах. Не получается? Давайте сюда текст ошибки, подскажу точнее. Для начала, я должна в код своей программы вставить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Чтобы import подхватил то, что я ему указала, надо кудато- поместить либо соответствующий jar-файл, либо распаковать его и положить тоже куда-то. Я запуталась уже куда что ложить ... ... |
| 02.09.2005, 15:29:23 |
jasperreports.jar кладется например в c:\jr\jasperreports.jar Далее компилируем Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 02.09.2005, 15:34:51 |
Напишите точно где лежит jasperreports-1.0.1.jar и командную строку, которую вы запускаете. ... |
| 02.09.2005, 15:35:12 |
авторДля начала, я должна в код своей программы вставить: А вы случайно не используете какую-нибудь IDE? В таком случае для того чтобы прога увидела вашу библиотеку надо добавлять класпас внутри самой IDE. Где лежит джарник абсолютно не важно. Главное, чтобы путь к нему был указан в сlasspath-е как вам уже паказали. ... |
| 02.09.2005, 15:55:40 |
Naug авторДля начала, я должна в код своей программы вставить: А вы случайно не используете какую-нибудь IDE? В таком случае для того чтобы прога увидела вашу библиотеку надо добавлять класпас внутри самой IDE. Где лежит джарник абсолютно не важно. Главное, чтобы путь к нему был указан в сlasspath-е как вам уже паказали. Да я ипользую IDEA.... ... |
| 02.09.2005, 16:05:56 |
GlukOzaДа я ипользую IDEA.... Нууу, блин.... С этого надо было начинать. File - Settings - JDK & Global libraies - Classpath. Нажимаете кнопку add и добавляете свой jasperreports.jar в этот список, после этого IDEA его увидит. ... |
| 03.09.2005, 11:07:11 |
Вопрос такой: Из среды (IDEA) печать запускается. Я добавила в File-Setting библиотеки.Все отлично. В программе идет вот такая ссылка на необходимые библиотеки. Код: plaintext 1. Теперь программу надо запустить самостоятельно. Сделала *.bat файлик. В нем прописала: Код: plaintext Программа работает, а печать нет. Что неправильно делаю? ... |
| 10.10.2005, 11:26:13 |
А что пишет? Тут дело в том, что кроме библиотеки jasperreports.jar может потребуется подключить еще пару, т. к. jasper использует кучу стронних библиотек для своей работы. Нужно вычислить библиотеки, которые он использует. У меня строка запуска примерно такая: Код: plaintext ... |
| 10.10.2005, 11:32:40 |
GMaxА что пишет? Тут дело в том, что кроме библиотеки jasperreports.jar может потребуется подключить еще пару, т. к. jasper использует кучу стронних библиотек для своей работы. Нужно вычислить библиотеки, которые он использует. У меня строка запуска примерно такая: Код: plaintext Добавила еще эти две библиотеки и запустилось. Спасибо большое ... |
| 10.10.2005, 11:50:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151287]: |
50ms |
56ms |
| others: | 317ms |
| total: | 481ms |
