не могу загрузить отчет JasperReports
Привет всем! Проблема такая с Jasper`oм. На данной строке вылетает exception - Код: plaintext пишет следующее - ErrorMessage: Error compiling report java source file PrintStack: C:\eclipse3.1\MyReport.java : :[Ljava.lang.StackTraceElement;@1b82ef9 Я полазил, добрался до JRAbstractClassCompiler, где на строке - 106 вылетает тот эксэпшн : Код: plaintext 1. Ну а дальше куда копать понятия не имею. Все примеры кода для загрузки рапортов похоже у всех идут, в чем же здесь может быть дело? И еще вопрос есть у кого экзампл того, как распечатать рапорт с параметрами, т.е. мне надо сгенерить отчет без коннекта к БД, а просто передаавя из кода пару тройку String`ов ? ... |
| 28.09.2005, 13:54:13 |
У меня похожая была проблема. Поэтому я, не найдя причины, использую уже откомпилированный файл с расширением jasper. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 28.09.2005, 14:17:11 |
http://jasperreports.sourceforge.net/samples/index.html - вот здесь хорошие примеры. Юзай и все получится... ... |
| 28.09.2005, 14:18:29 |
Теперь выдает : Код: plaintext на строке : Код: plaintext 1. 2. кстати без Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Что дальше? ... |
| 28.09.2005, 14:58:12 |
Хотя на Datasource проблему это не похоже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. ... |
| 28.09.2005, 15:05:43 |
Как обычно истина лежит вблизи парадокса - как только подключил все библиотеки из "jasper_project\lib" заработал самый первый пример - компилит файл и принтует как надо. Всем спасибо за помощь! ... |
| 28.09.2005, 17:01:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151208]: |
53ms |
40ms |
| others: | 328ms |
| total: | 480ms |
