Контейнер с возможностью частичной сериализации
Приветствую всех. Возникла такая проблема. Имеется HashMap, который разрастается с очень большой скоростью, в результате чего происходит OutOfMemoryError. Использовать вместо карты временный файл не подходит по соображениям скорости поиска; сериализация всей карты целиком неудобна и не спасает положения. Вопрос такой - может, есть какие-то библиотеки, в состав которых входит что-то типа HashMap, которая может сама разруливать большие объёмы данных (например, сериализовать их частично или ещё как-то на диск писать) и при этом не терять удобства извлечения значений по ключам? Как-то коряво описал, но лучше не получается :-( Заранее спасибо. --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 17.10.2005, 22:06:13 |
ponomarevvb такие "библиотеки" давно существуют и называются СУБД ... |
| 17.10.2005, 22:47:52 |
Да вот как-то смущает меня это berkeley db , например, почти такой же по размерам, как мой проект Да и не нужнен мне весь функционал оттуда... --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 17.10.2005, 23:11:35 |
Есть такая штука - JCS ( jakarta.apache.org/jcs ) Она, правда, не намного меньше, чем BerkleyDb - что около 370К А еще есть толпа похожих решений - OsCache и прочие ... |
| 18.10.2005, 01:27:11 |
тут помогает переработка алгоритма работы ... |
| 18.10.2005, 11:04:51 |
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/LinkedHashMap.html берем стандартный LinkedHashMap - создаем с параметром accessOrder=true переопределяем метод removeEldestEntry(Map.Entry) - сериализуем объект, возвращаем true переопределяем метод get(Object o) - чтоб в случае, когда объект не найден (get, containsKey) лез в сериализацию (и засовывал объект в map) ... |
| 18.10.2005, 11:36:18 |
"This kind of map is well-suited to building LRU caches" ... |
| 18.10.2005, 11:37:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151202]: |
40ms |
62ms |
| others: | 343ms |
| total: | 506ms |
