работает в JDeveloper10g, но не работает в Jbuilder2005
вот такой простенький код, берет курсор и печатает содержимое. почему-то не хочет работать в Jbuilder2005. вываливает ошибку ORA-600 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 20.10.2005, 10:28:38 |
ошибка которую выдает JBuilder: java.sql.SQLException: ORA-00600: internal error code, arguments: [ttcgcshnd-1], [0], [], [], [], [], [], [] at oracle.jdbc.dbaccess.DBError.throwSqlException(DBError.java) at oracle.jdbc.ttc7.TTIoer.processError(TTIoer.java) at oracle.jdbc.ttc7.Oall7.receive(Oall7.java) at oracle.jdbc.ttc7.TTC7Protocol.doOall7(TTC7Protocol.java) at oracle.jdbc.ttc7.TTC7Protocol.fetch(TTC7Protocol.java) at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.<init>(OracleStatement.java) at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.getCursorValue(OracleStatement.java) at oracle.jdbc.driver.OracleCallableStatement.getCursor(OracleCallableStatement.java) at umk_edit.view.OpenNetSession.getCourseList(OpenNetSession.java:130) at umk_edit.view.OpenNetSession.jButton1_actionPerformed(OpenNetSession.java:87) at umk_edit.view.OpenNetSession_jButton1_actionAdapter.actionPerformed(OpenNetSession.java:149) at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1786) at javax.swing.AbstractButton$ForwardActionEvents.actionPerformed(AbstractButton.java:1839) at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:420) at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:258) at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:245) at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:5100) at java.awt.Component.processEvent(Component.java:4897) at java.awt.Container.processEvent(Container.java:1569) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:3615) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1627) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:3477) at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:3483) at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:3198) at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:3128) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1613) at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:1606) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:3477) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:456) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchThread.java:201) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:151) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:145) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:137) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:100) ... |
| 20.10.2005, 10:37:05 |
тынц советуют юзать ojdbc14.jar и убрать из classpath classes12.zip. ... |
| 20.10.2005, 10:41:37 |
спасибо за ссылку , навела на верную мысль!!!! ... |
| 20.10.2005, 10:57:54 |
кстати. это первая ссылка при поиске ... ... |
| 20.10.2005, 11:05:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151183]: |
23ms |
44ms |
56ms |
| others: | 374ms |
| total: | 540ms |
