jasperReports
Возьмем любой пример в JasperReports. Каким образом его можно заставить работать? Запуская эту строку, я получаю просмотр шаблона. %JAVA_HOME% -classpath %CP% net.sf.jasperreports.view.JasperDesignViewer -XML -FD:\jasperreports\demo\samples\jasper\FirstJasper.jrxml А каким образом запустить на выполнение этот отчет? ... |
| 21.10.2005, 10:51:12 |
jasperReports
GuestttttttttА каким образом запустить на выполнение этот отчет?Там есть пример кода JasperApp.java. *.jrxml это только дизайн отчета. Чтобы его выполнить надо его скомпилировать, получить соединение к БД, из которой он будет брать данные, заполнить отчет и только потом выводить на просмотр. ... |
| 21.10.2005, 11:01:54 |
jasperReports
Я так понял для спокойного просмотра готовых примеров достаточно установить ant. Не подскажите как это сделать? просто скопировать в папку c:\ant и прописать ANT_HOME или что еще надо? ... |
| 21.10.2005, 11:48:59 |
jasperReports
авторчто еще надо? ничего ... |
| 21.10.2005, 11:52:04 |
jasperReports
GMax GuestttttttttА каким образом запустить на выполнение этот отчет?Там есть пример кода JasperApp.java. *.jrxml это только дизайн отчета. Чтобы его выполнить надо его скомпилировать, получить соединение к БД, из которой он будет брать данные, заполнить отчет и только потом выводить на просмотр. Скомпилил. А что значит установить соединение с БД?поменять драйвер, строку инициализации логин и пароль? Заполнить отчет - это запустить с параметром fill? ... |
| 21.10.2005, 12:39:12 |
jasperReports
GuestttttttttА что значит установить соединение с БД?поменять драйвер, строку инициализации логин и пароль? Заполнить отчет - это запустить с параметром fill? Почитай здесь: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=172592&hl=jasper Лучше попытаться сделать свой небольшой отчет и на нем разобраться. Sample в japer'e на мой взгляд не очень удачно сделаны. Также поищи по форуму с ключевым словом jasper, много чего найдешь полезного. ... |
| 21.10.2005, 13:21:19 |
jasperReports
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Компилится файл, а при запуске постоянно выдает ошибку UnsupportedClassVersionError(Unsupported major.minor version 49.0) В чем проблема? ... |
| 21.10.2005, 19:00:52 |
jasperReports
Guesttttttttt[src java] Компилится файл, а при запуске постоянно выдает ошибку UnsupportedClassVersionError(Unsupported major.minor version 49.0) В чем проблема? компилируй с ключом -target 1.4 (javac ... -target 1.4 ...) ... |
| 21.10.2005, 19:05:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151164]: |
28ms |
65ms |
23ms |
80ms |
| others: | 380ms |
| total: | 621ms |
