£ ¥ ... - Ј Ґ... Вобщем кодировка
Всем привет! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Должен возвратить символ '¥'(этот символ в не в win.1251), а возвращает '?'. В таблице ASCII кодов символов Windows (win.1251): код 165 - Ґ. java не читает кирилицу. Как сделать, чтобы читала. ... |
| 24.10.2005, 13:27:45 |
GlukOza > Всем привет! > int cod=165;char tocode=(char) cod; > System.out.println("tocode="+tocode); > Должен возвратить символ '?'(этот символ в не в win.1251), а возвращает '?'. > В таблице ASCII кодов символов Windows (win.1251): > код 165 - ?. java не читает кирилицу. Как сделать, чтобы читала.Тема==Ответить это просто консоль выводит не так, как вам хочется. выведите в файл, или читайте фак, там есть ссылка про русский в java ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.10.2005, 13:31:47 |
Deady это просто консоль выводит не так, как вам хочется. выведите в файл, или читайте фак, там есть ссылка про русский в java ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Этот символ я потом записываю в поле таблицы базы данных ... |
| 24.10.2005, 13:33:38 |
Я работаю в IDEA. Может там в настрйках как-то поменять надо кодовую страницу? ... |
| 24.10.2005, 13:35:25 |
Можно нанастроить консоль IDEA для вывода таких символов: File->Settings->General. Если поставить "File Encoding" в UTF-8, то даже без перезапуска у меня в консоли вывелся символ "¥". Еще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если файл tmp.txt посмотреть в Notepad'е, то там будет: Код: plaintext А в базу должно записаться, если используемый тип поля позволяет хранить такие символы. ... |
| 24.10.2005, 13:46:36 |
Denis PopovМожно нанастроить консоль IDEA для вывода таких символов: File->Settings->General. Если поставить "File Encoding" в UTF-8, то даже без перезапуска у меня в консоли вывелся символ "¥". Еще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если файл tmp.txt посмотреть в Notepad'е, то там будет: Код: plaintext А в базу должно записаться, если используемый тип поля позволяет хранить такие символы. Когда в IDEA я настроила "UTF-8" , в консоли выдает tocode=¥ А теперь в таблицу записывает знак "?" ... |
| 24.10.2005, 15:00:59 |
А до того записывалось нормально? Какая БД? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.10.2005, 15:05:22 |
Denis Popov А до того записывалось нормально? Какая БД? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 До этого записывалось хорошо, кроме символов типа - код(165) А сейчас строка получается такая как надо, а в таблицу ORACL записывает знак "?". ... |
| 24.10.2005, 15:10:57 |
GlukOza Denis Popov А до того записывалось нормально? Какая БД? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 До этого записывалось хорошо, кроме символов типа - код(165) А сейчас строка получается такая как надо, а в таблицу ORACL записывает знак "?". как смотришь данные? (откуда) ... |
| 24.10.2005, 15:23:56 |
Timm GlukOza Denis Popov А до того записывалось нормально? Какая БД? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 До этого записывалось хорошо, кроме символов типа - код(165) А сейчас строка получается такая как надо, а в таблицу ORACL записывает знак "?". как смотришь данные? (откуда) Из навигатора... ... |
| 24.10.2005, 15:24:47 |
А ты чем смотришь значение в базе? Дело вот в чем, у меня БД создана в юникоде, пытаюсь записать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. В консоль вывело нормально (с выставленным UTF-8 как File Encoding), т.е. "¥". Далее, если смотреть данные в базе через SQL*Plus или что-либо другое не-юникодное (тот же SQL Navigator), то в качестве значения выдается "?". А вот Aqua Data Studio корректно показывает юникодный символ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.10.2005, 15:31:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. это из плюса. надеюсь понятно... ЗЫ. стоит наверно писать Oracle :-) ... |
| 24.10.2005, 15:32:44 |
Все что написано сверху проделала. Из SQL-я все равно знак "?". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.10.2005, 17:24:34 |
GlukOza wrote: > Из SQL-я все равно знак "?". В SQL Navigator'е? Ну не умеет он, значит, отобразать юникод. Возьми что-либо другое. > Почему-то не выполняется такой запрос... И что говорит? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.10.2005, 17:42:17 |
Denis Popov GlukOza wrote: > Из SQL-я все равно знак "?". В SQL Navigator'е? Ну не умеет он, значит, отобразать юникод. Возьми что-либо другое. > Почему-то не выполняется такой запрос... И что говорит? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.10.2005, 17:56:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.10.2005, 18:12:55 |
Denis Popov Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Странно, но с System.out.println(rs.getString("kod")); взяло. ... |
| 24.10.2005, 18:30:26 |
GlukOza Denis Popov GlukOza wrote: > Из SQL-я все равно знак "?". В SQL Navigator'е? Ну не умеет он, значит, отобразать юникод. Возьми что-либо другое. > Почему-то не выполняется такой запрос... И что говорит? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. индексы с 1-го начинаются... ... |
| 24.10.2005, 19:13:29 |
Спасибо. Проблему решила с помощью функции оракла. То есть возвращаю, с помощью запроса символ, а уж потом составляю строку из этих символов, и потом записываю в таблицу. Тогда символы не искажаются и знаков вопроса нет. А вот как с помощью джавы? Пока не ВСЕ получается. . . Надо откопать почему... ... |
| 24.10.2005, 23:09:21 |
С кодировками еще не все. Теперь из таблицы Oracle берутся данные из поля, в котором есть такие буковки Ј Ґ идет печать. Отчет сделан в iReportе. Но вместо этих буковок печатаются квадратики. Получается кодировка в отчете не совпадает с той, которая в таблице. Кто сталкивался с такой проблемой? Как можно управлять кодировкой в отчете? ... |
| 25.10.2005, 10:08:51 |
GlukOzaСпасибо. Проблему решила с помощью функции оракла. То есть возвращаю, с помощью запроса символ, а уж потом составляю строку из этих символов, и потом записываю в таблицу. Тогда символы не искажаются и знаков вопроса нет. А вот как с помощью джавы? Пока не ВСЕ получается. . . Надо откопать почему... Привет. Может так? int cc = 165; byte [] b = {(byte)cc}; String s = new String(b,"Cp1252"); // Cp1252 ~ same as iso8859-1 or Latin1 System.out.println(s); Димыч ... |
| 25.10.2005, 11:52:26 |
ДимГеннадьич GlukOzaСпасибо. Проблему решила с помощью функции оракла. То есть возвращаю, с помощью запроса символ, а уж потом составляю строку из этих символов, и потом записываю в таблицу. Тогда символы не искажаются и знаков вопроса нет. А вот как с помощью джавы? Пока не ВСЕ получается. . . Надо откопать почему... Привет. Может так? int cc = 165; byte [] b = {(byte)cc}; String s = new String(b,"Cp1252"); // Cp1252 ~ same as iso8859-1 or Latin1 System.out.println(s); Димыч Ок. Попробую. Спасибо. ... |
| 25.10.2005, 12:01:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151145]: |
26ms |
73ms |
108ms |
| others: | 344ms |
| total: | 614ms |
