Сравнение дат
Проблема такая. В базе ms sql 7.0 в поле date_n (тип datetime), хранится дата вида: 31.10.2005 13:49:00 Пытаюсь реализовать таймер,создаю класс MyTimerTask который extends TimerTask, в этом классе есть sql запрос, который вытягивает из базы дату date_n и сравнивает ее с датой new Date(); и так должно происходить до тех пор,пока даты не совпадут,после совпадения таймер останавливается. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. Вся проблема в том, что они не совпадают,т.е. я никак не могу попасть в это условие: Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо. ... |
| 31.10.2005, 17:16:06 |
Сравнение дат
peter6636 Вся проблема в том, что они не совпадают,т.е. я никак не могу попасть в это условие: Код: plaintext 1. 2. 3. а если Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.10.2005, 17:24:11 |
Сравнение дат
а разве getTime не возвращает милисекунды с какого-то там года? ... |
| 31.10.2005, 17:24:37 |
Сравнение дат
Naugа разве getTime не возвращает милисекунды с какого-то там года?возвращает ... |
| 31.10.2005, 17:27:05 |
Сравнение дат
Та дата, которая из запроса, округлена до нуля часов, видать, в этом и смысл всех этих преобразований. Попробуй: Код: plaintext Почему бы не передавать текущую дату параметром запроса и получать уже только требуемые записи, безо всяких циклов в приложении? ... |
| 31.10.2005, 17:30:29 |
Сравнение дат
то биш дата слишком точная по сравнению с "31.10.2005 13:49:00" и они совпадут только если запрос выполняется каждую милисекунду. ... |
| 31.10.2005, 17:35:32 |
Сравнение дат
Теперь делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. этим намутил: Код: plaintext 1. По идее через каждую секунду он опрашивает, но у меня такое чувство, что время через которое запускается time.scheduleAtFixedRate(new MyTimerTask(this,flag),100,100); не совпадает с временем в базе, или хр. его знает. Спасибо. ... |
| 01.11.2005, 13:29:37 |
Сравнение дат
peter6636 Код: plaintext 1. По идее через каждую секунду он опрашивает http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=230751#2024432 PS а не каждую десятую секунды? ... |
| 01.11.2005, 13:38:53 |
Сравнение дат
Вариант с >= не подходит, т.к. окно с выводом сообщения будет выскакивать постоянно,а чтобы оно не выскакивало, мне нужно останавливать таймер,а остановить не могу т.к. сообщений может быть много,и в таком случае при остановке не все будут прочитаны ... |
| 01.11.2005, 13:46:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151089]: |
46ms |
62ms |
| others: | 331ms |
| total: | 500ms |
