JBuilderX после JBuilder7
запуск на localhost. при запуске сервлетов, созданных в JBuilder7 (стоял до JBuilderX) выдает: Unable to load document from file (E:/.../defaultroot/WEB-INF/web.xml) No route to host: connect: No route to host: connect. некоторые сервлеты как бы запускаются но выдается: StandardHost[localhost]: MAPPING configuration error for request URI. дело в xml-файле? что за WebModule появился? при запуске любых апплетов (написанных до, или чистый, только что созданный) выдает окошко: Could not find the main class. Program will exit. окошко принадлежит Java Virtula Machine Launcher. зачем апплету main() если у него есть init()? в масагах пишет: java.lang.NoClassDefFoundError: com/borland/jbuilder/runtime/applet/AppletTestbed Exception in thread "main" даже если сделать Can run standalone, тоже самое. но в браузере апплет работает нормально. ... |
| 02.11.2005, 10:59:19 |
спасибо товарищу А.Грасоff™, с сервлетами разобрался. зы: при остановке томката вылетает тоже окошко, что при запуске апплета, но через пару секунд исчезает и томкат останавливается. что же делать с апплетами? так, на всякий случай... вдруг вопрос будет... в Runtime Configuration, Type: Applet, а не Application. ... |
| 02.11.2005, 17:38:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151068]: |
25ms |
48ms |
45ms |
| others: | 366ms |
| total: | 535ms |
