Проблемы с DII клиентом
Решил не отставать от времени и задеплоил простой сервис в Jboss (4.0.3) (файл с сервисом прилагается) Сделал DII клиента к нему: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. а потом стало вот такое вылазить - кто что скажет? в Jboss встроен AXIS... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.11.2005, 20:30:11 |
сдаецца мне, что надо положить в classpath mail.jar :) зы: совет - не юзай DII api во-первых - нафиг тебе этот гемор во-вторых - все равно, чистым jax-rpc не обойдешься. когда возникнет необходимость передавать complex-type - все равно придется пользоваться сериализаторами (из того же axis) не входящими в jax-rpc так что WSDL2Java и не парься :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.11.2005, 11:37:51 |
Да так и есть - положил - интересно, зачем ему этот MimeMultipart - ну ладно - простейший клиент заработал. Теперь вот разбираюсь с составными типами данных- действительно надо использовать парсер например от Аксиса для разбора принятого XML но одно из преимуществ DII: deffered вызов в отличии от вызова через заглушку ... |
| 03.11.2005, 16:33:48 |
А где можно почитать как complex-type через rpc передавать? Тоже такая проблема появилась... (обязательно через DII нужно) ... |
| 04.11.2005, 14:43:33 |
>>А где можно почитать как complex-type через rpc передавать? Тоже такая проблема появилась... (обязательно через DII нужно) огромная просьба - если найдешь как - отпишись плз в тред или в мыло Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.11.2005, 15:07:19 |
Сейчас делаю контрольный пример с выложенным в первом сообщении сервисе (там есть составной тип данных VoucherEntity) Как только сделаю - опишу поэтапно Я думаю можно даже сделать FAQ по использованию web services и выложить его наверх ... |
| 04.11.2005, 16:49:07 |
Сейчас сделал пример DII со сложным типом... Приходится писать сериализаторы и десериализаторы. Классы заглушек сервиса и порта действительно теперь не нужны, но классы сложных типов все равно приходится генерить и встраивать в проект... Чего-то наверное не понимаю но от генерирования классов самих сложных типов не удается избавится. Наверное можно уйти от всего этого только если самому создавать soap сообщение и затем парсить его :) ... |
| 05.11.2005, 14:18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151050]: |
28ms |
73ms |
25ms |
89ms |
| others: | 412ms |
| total: | 667ms |
