Связь с БД
В NetBeans Build->Build Main Project создаю jar-файл. При запуске из NetBeans все работает. Запускаю на выполнение вне среды разработки, окно открывается, но с базой данных связь не устанавливается, данные ни добавляются ни извлекаются, сообщений об ошибках не возникает. Я так понимаю, кроме jar-файла проекта в папке из которой он запускается еще что-то должно быть? Или какие-то системные переменные надо прописать. В CLASSPATH прописаны: C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin;C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_04\lib\mysql-connector-java-3.1.10\mysql-connector-java-3.1.10-bin.jar; PATH = C:\Sun\AppServer\bin;C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_04\bin;c:\MySQL\bin; ... |
| 06.11.2005, 17:42:58 |
Связь с БД
наверное есть возможность посмотреть, какая строка запуска формируется твоей средой NetBeans. Вот и сравни её с тем, как ты запускаешь и что у тебя в CLASSPATH.Обычно эту строку видно, когда ты нажимаешь Run. Например, в JDeveloper в LogWindow см.Файл. ... |
| 07.11.2005, 05:50:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151047]: |
71ms |
65ms |
| others: | 327ms |
| total: | 536ms |
