JTable и TableColumn.setCellRenderer
Дело вот в чем. Последний столбец в таблице сумма, редактируется с помощью JFormattedTextField Код: plaintext 1. ... |
| 04.08.2005, 15:48:59 |
setFocusLostBehavior(JFormattedTextField.PERSIST); - вот такая штука может это делать... ... |
| 04.08.2005, 16:03:03 |
GlukOzasetFocusLostBehavior(JFormattedTextField.PERSIST); - вот такая штука может это делать... Нет такая штука этого не умеет делать. Перерыл уже весь sun.com, почему неработает JFormattedTextField в CellRenderer Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. Заранее спасибо. Блин на такой мелочи туплю.... ... |
| 08.08.2005, 15:32:31 |
Ище вопрос немного не в тему. Кое как редактирую сумму, пытаюсь записать в DBFник Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Такая же фигня с ФорматЕдитом в шаблоне стоит "0.00", а копейки даёт вводить только после запятой ','. Буду очень благодарен за помощь. ... |
| 08.08.2005, 17:07:38 |
ТимоНИще вопрос немного не в тему. Кое как редактирую сумму, пытаюсь записать в DBFник Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Такая же фигня с ФорматЕдитом в шаблоне стоит "0.00", а копейки даёт вводить только после запятой ','. Буду очень благодарен за помощь. Я с этим тоже намучилась когда-то. Можно сделать так: rowData[4]=new Double(((Vector)accountList.getAccountVector().elementAt(i)).elementAt(4).toString()).trim().replaceAll(",","").doubleValue()); ... |
| 08.08.2005, 18:12:05 |
Исправила неточность. rowData[4]=new Double(((Vector)accountList.getAccountVector().elementAt(i)).elementAt(4).toString().trim().replaceAll(",",".")).doubleValue());[/quot] ... |
| 09.08.2005, 12:36:35 |
На счет JFormattedTextField (если кому интересно) все оказывается намного проще: создаем формат десятичных символов Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и все создаем филд Код: plaintext to GlukOza Ваш код ведь небудет работать :) Нельзя присваивать Object'у double это ведь не класс, а вот если Double оболочку то работать будет, но проблемма с запятой нерешится. ... |
| 10.08.2005, 11:02:44 |
За JFormattedTextField и проблему с форматом десятичных символов спасибо. double suma = Double.parseDouble(SumaS.getText().trim().replaceAll(",","")); - у меня работет. ... |
| 10.08.2005, 14:37:58 |
[quot ТимоН]На счет JFormattedTextField (если кому интересно) все оказывается намного проще: создаем формат десятичных символов Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и все создаем филд Код: plaintext Попробывала. Действительно работает замечательно. Только не пойму, почему привводе чисел, выскакивает дополнительные два нуля. Их постоянно надо вытирать? ... |
| 10.08.2005, 15:33:02 |
А чер его знает. Можно просто точку поставить он их сам (всмысле филд) уберет. А как же всетаки записать Double с правильным сепаратором? ... |
| 10.08.2005, 15:42:25 |
Первый пост неувидел :) Немогу я записывать double в dbf. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выложите плиз часть вашего кода записи в дбф. ... |
| 10.08.2005, 15:46:51 |
Выложите плиз часть вашего кода записи в дбф. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. Пользуйтесь, пожалуйста, кнопкой SRC для оформления кода. ... |
| 10.08.2005, 16:04:14 |
Вы наверное неправильно поняли я использую com.svcon.jdbf.* для записи, чтения из dbf фйла о SQL вообще речи неидет. В этом пакете реализована физическая запись и чтение. К примеру запись: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 10.08.2005, 16:41:48 |
К стати замените строчку Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 10.08.2005, 16:51:24 |
ТимоНК стати замените строчку Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Ок. ... |
| 10.08.2005, 17:22:34 |
Что никто с этим пакетом неработал? Ну непишет он сволочь точку, как разделитель у дабла. Все уже перепробовал. Есть какие нибудь мысли? Спасибо. ... |
| 11.08.2005, 11:55:18 |
locale? Formaters use locale ... |
| 23.08.2005, 18:45:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151036]: |
56ms |
73ms |
| others: | 326ms |
| total: | 527ms |
