Как достать null из ResultSet?
Есть таблица с полем типа INTEGER, значение может быть (а может и не быть) равно NULL. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. как быть? ... |
| 08.11.2005, 12:36:30 |
1) Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 08.11.2005, 12:51:47 |
SQL NULLs должны быть видны как java null. Соответственно использование примитивов в бине исключено. Я так понимаю, при наличии N nullable полей схема сводится к следующей: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. все то же самое для каждого nullable поля. Геморрой получается. ... |
| 08.11.2005, 13:24:22 |
Ivan DoevSQL NULLs должны быть видны как java null. Соответственно использование примитивов в бине исключено. Я так понимаю, при наличии N nullable полей схема сводится к следующей: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. все то же самое для каждого nullable поля. Геморрой получается. наоборот только if/else ... |
| 08.11.2005, 13:26:16 |
Был неправ, вспылил, исправлюсь! И все-таки я надеялся что кто-нибудь скажет, что все гораздо проще и делается одной строчкой кода...:) З.Ы.: Почему бы не иметь в ResultSet метод getInteger() к примеру... ... |
| 08.11.2005, 14:19:57 |
Ivan DoevЗ.Ы.: Почему бы не иметь в ResultSet метод getInteger() к примеру...по спецификации. PS других способов нет. getInteger() ты можешь написать сам. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.11.2005, 14:38:50 |
У ResultSet есть метод getObject, который возвращает null для SQL NULL-ов: поэтому можно так: Код: plaintext 1. 2. или так, если myBean.setNullableInt требует Integer, а не Number: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.11.2005, 15:07:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151029]: |
52ms |
82ms |
| others: | 325ms |
| total: | 531ms |
