Помогите, плз, с TableModel (заполнение таблицы)
Имею 2-мерный массив, 2 столбца (номер, название) и 20-30 строк которые вынимаю из БД при клике на ветке дерева. Вывод осуществлятся в консоль, нужно - на форму. Это модель рисует мне таблицу, вставляя в неё кол-во строк. Как мне изменить эту модель, чтобы сделать вывод данных в таблицу? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.11.2005, 08:15:07 |
Ну кто-нибудь толкнёт меня по правильному пути? ... |
| 07.11.2005, 12:06:36 |
Не очень понимаю проблему. Нормально определить метод getValueAt(row, col) и всё будет ОК. public Object getValueAt(int row, int col){ return you_data_array[row] [col]; } ... |
| 07.11.2005, 12:50:37 |
сделай что то типа в классе модели поле-метод setDataSource(some parameters) в котором присваивай своему объекту с данными нужные значения ну и соответсвенно перепиши унаселдованные методы доступа и если модель будет использоваться разными View - не забудь про синхронизацию ... |
| 07.11.2005, 14:20:45 |
Sergey KarpenkovНе очень понимаю проблему. Нормально определить метод getValueAt(row, col) и всё будет ОК. public Object getValueAt(int row, int col){ return you_data_array[row] [col]; } Так он не берёт return you_data_array[row] [col]; Говорит, что найден тип Интеджер, а нужен Обджект! И вот так писал. То же самое. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. return dataModel.getValueAt(DBvector[rows].index, col) По идее всё должно быть просто, но что-то я не могу вывести данные в таблицу. ... |
| 08.11.2005, 08:29:25 |
AbstractTableModel Наверное, надо написать модель, расширяющую AbstractTableModel, а лучше может воспользоваться DefaultTableModel (за название не ручаюсь) Вряд ли что нибудь вообще есть (имею в виду реализацию методов) в абстрактном классе ... |
| 08.11.2005, 10:45:48 |
int не наследуется от Object поэтому его возращать низя. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 08.11.2005, 10:48:58 |
Sergey Karpenkovint не наследуется от Object поэтому его возращать низя. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Этот метод возвращает только интеджер, а мне надо ещё слова вывести. Можно, чтобы он из массива ArrayTI[rows][col] выдавал всё? Там всего-то 2 столбца: в одном цифры, в другом слова. ... |
| 09.11.2005, 07:35:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151026]: |
59ms |
72ms |
| others: | 332ms |
| total: | 540ms |
