Порт, который слушает RMIRegistry
Всем привет ! Прога использует RMIRegistry, настроенный по умолчанию на порт 1099. Клиентские приложения ходят через firewall. При внимательном изучении выясняется, что используется не только 1099, но и какие-то дополнительные порты. К примеру, устанавливается соединение по 1099, потом производится попытка установить соединение по 2239. В документации про это ничего не нашел. Кто что знает про это ? Можно ли настроить RMIRegistry , чтобы он работал только с одним конкретным портом ? ... |
| 09.11.2005, 16:18:40 |
UnicastRemoteObject(int port) Creates and exports a new UnicastRemoteObject object using the particular supplied port. - это перегруженный конструктор класса, который будет за RMI. Повесить реестр и сервис на один порт не получится (точнее, у нас не получилось) ... |
| 09.11.2005, 17:24:36 |
Можно задать порт через Custom Socket Factories: public Socket createSocket(String host, int port) public ServerSocket createServerSocket(int port) Совпадать с портом rmiregistry он, увы, не может, зато можно задать определеннй порт для самого сервера. При этом 1. теряете возможность автоматического управления пулом портов (т.е. проигрываете в масштабируемости приложения) 2. Придется позаботится о том, чтобы порт был свободен от другого приложения. В общем же особой безопасности такое решение не добавит, но если надо - welcome. :) ... |
| 10.11.2005, 14:40:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151011]: |
52ms |
62ms |
| others: | 326ms |
| total: | 508ms |
