XML or ?
Хочу сделать телефонный справочник, информацию нет смысла хранить в субд т.к. ее(информации) очень мало. Следовательно возникает вопрос, где хранить данные(телефоны,имена и т.д.),пришло на мысль xml, тогда какие теги использовать для этого? Прошу прощения за глупый вопрос. ... |
| 09.11.2005, 17:55:16 |
XML or ?
peter6636Хочу сделать телефонный справочник, информацию нет смысла хранить в субд т.к. ее(информации) очень мало. Следовательно возникает вопрос, где хранить данные(телефоны,имена и т.д.),пришло на мысль xml, тогда какие теги использовать для этого? ... Какие придумаете :) Есче можно сериализировать в файлик :)) ... |
| 09.11.2005, 18:02:57 |
XML or ?
Jozic peter6636Хочу сделать телефонный справочник, информацию нет смысла хранить в субд т.к. ее(информации) очень мало. Следовательно возникает вопрос, где хранить данные(телефоны,имена и т.д.),пришло на мысль xml, тогда какие теги использовать для этого? ... Какие придумаете :) Есче можно сериализировать в файлик :)) Ну должны ж быть уже какие-то, или все придумывать нужно. Нужен пример. И подробнее про "Есче можно сериализировать в файлик " пожалуйста ... |
| 09.11.2005, 18:55:08 |
XML or ?
peter6636Хочу сделать телефонный справочник, информацию нет смысла хранить в субд т.к. ее(информации) очень мало. Следовательно возникает вопрос, где хранить данные(телефоны,имена и т.д.),пришло на мысль xml, тогда какие теги использовать для этого? а чо как шо так сразу бд, или xml? чо не CSV? :) ... |
| 09.11.2005, 19:06:05 |
XML or ?
------------- peter6636Хочу сделать телефонный справочник, информацию нет смысла хранить в субд т.к. ее(информации) очень мало. Следовательно возникает вопрос, где хранить данные(телефоны,имена и т.д.),пришло на мысль xml, тогда какие теги использовать для этого? а чо как шо так сразу бд, или xml? чо не CSV? :) Хотелось раздуплиться с xml, но не против и CSV изучить.ХОЧУ ПРИМЕР!!! ... |
| 09.11.2005, 19:09:53 |
XML or ?
теги: 1) USER_ID 2) ATTR (name, value) ... |
| 09.11.2005, 19:14:41 |
XML or ?
element ATTR - minOccurs=0 maxOccurs=unbounded ... |
| 09.11.2005, 19:15:31 |
XML or ?
peter6636 И подробнее про "Есче можно сериализировать в файлик " пожалуйста Ну вместо раскладывания объекта на куски и распихивания в хмл, сериализируете его в файл целиком. Канешна если класс потом поменяецца, то дессериализировать назад ничего не удасцца :) ... |
| 09.11.2005, 21:22:23 |
XML or ?
почитай туториал о JAXB на java.sun.com ... |
| 09.11.2005, 21:33:52 |
XML or ?
А че не БД? hsqldb посмотри - удобная штука, а весит - детство, может встраиваться в приложение, работать как отдельный сервер так же и по http протоколу (сам или через App Server) может и в памяти хранить все(без создания файлов). http://hsqldb.org/ ... |
| 10.11.2005, 12:35:58 |
XML or ?
Пример CSV :) 123,1234,sime,2342 ... |
| 10.11.2005, 13:02:30 |
XML or ?
peter6636Хочу сделать телефонный справочник, информацию нет смысла хранить в субд т.к. ее(информации) очень мало. Следовательно возникает вопрос, где хранить данные(телефоны,имена и т.д.),пришло на мысль xml, тогда какие теги использовать для этого? Прошу прощения за глупый вопрос. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.11.2005, 13:08:17 |
XML or ?
А.Грасоff™ peter6636Хочу сделать телефонный справочник, информацию нет смысла хранить в субд т.к. ее(информации) очень мало. Следовательно возникает вопрос, где хранить данные(телефоны,имена и т.д.),пришло на мысль xml, тогда какие теги использовать для этого? Прошу прощения за глупый вопрос. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сразу видно профи. А.Грасоff™ спасибо ... |
| 10.11.2005, 15:00:52 |
XML or ?
Beri serralizacij i ne parsja ... |
| 10.11.2005, 15:03:32 |
XML or ?
TomasoBeri serralizacij i ne parsja Еще раз повторяю, нужен пример, как это делать? ... |
| 10.11.2005, 15:15:01 |
XML or ?
peter6636 TomasoBeri serralizacij i ne parsja Еще раз повторяю, нужен пример, как это делать? Какие мы ленивые :)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.11.2005, 16:00:00 |
XML or ?
Jozic peter6636 TomasoBeri serralizacij i ne parsja Еще раз повторяю, нужен пример, как это делать? Какие мы ленивые :)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ТопЛист понятно дело должен имплементить Serializable: Код: plaintext ... |
| 10.11.2005, 16:02:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151007]: |
48ms |
55ms |
| others: | 316ms |
| total: | 476ms |
