роли пользователей
У класса HttpServletRequest есть такой метод - isUserInRole("some_role"), используя этот метод, можно определить к какой группе пользователей относится юзер и соответственно ограничить или расширить его права. Как я понимаю, до использования этого метода, нужно сначала где то определить роли, а потом каким-то образом сервер должен определять к какой роли принадлежит юзер. Так вот, кто-нибудь знает, как это делается и зависит ли это от используемого сервера приложений?? Часто используется этот метод или есть другие фишки для подобных целей?? ... |
| 10.08.2004, 17:09:47 |
роли пользователей
wessenУ класса HttpServletRequest есть такой метод - isUserInRole("some_role"), используя этот метод, можно определить к какой группе пользователей относится юзер и соответственно ограничить или расширить его права. Как я понимаю, до использования этого метода, нужно сначала где то определить роли, а потом каким-то образом сервер должен определять к какой роли принадлежит юзер. Так вот, кто-нибудь знает, как это делается и зависит ли это от используемого сервера приложений?? Часто используется этот метод или есть другие фишки для подобных целей?? %КАТАЛИНА_ХОМЕ%\conf\tomcat-users.xml ... |
| 10.08.2004, 17:11:35 |
роли пользователей
роли задаются в web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. по-моему так иль я чё не панимаю ... |
| 10.08.2004, 17:17:22 |
роли пользователей
А.Гpacoff wessenУ класса HttpServletRequest есть такой метод - isUserInRole("some_role"), используя этот метод, можно определить к какой группе пользователей относится юзер и соответственно ограничить или расширить его права. Как я понимаю, до использования этого метода, нужно сначала где то определить роли, а потом каким-то образом сервер должен определять к какой роли принадлежит юзер. Так вот, кто-нибудь знает, как это делается и зависит ли это от используемого сервера приложений?? Часто используется этот метод или есть другие фишки для подобных целей?? %КАТАЛИНА_ХОМЕ%\conf\tomcat-users.xmlДопустим там я пропишу роль и пароль. у меня есть сервлет, в нем такая строка - request.isUserInRole("admin"), к сервлету я обращаюсь вот так - ..../showcart - и как сервер определит кто я есть, админ или юзер? ... |
| 10.08.2004, 17:22:40 |
роли пользователей
вэб.хмл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. индекс.джсп Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. томкат-юзерс.хмл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.08.2004, 17:27:35 |
роли пользователей
роли также и юзеров можно положить в БД - потом настроить соотв. под это дело томкат - server.xml ... |
| 10.08.2004, 17:28:18 |
роли пользователей
а типа чтоб палучить доступ к ресурсу(который зашищён) надо аутенифицироваться и браузёр ета спросит у тебя ... |
| 10.08.2004, 17:28:44 |
роли пользователей
во Грасоff молодца!!! ... |
| 10.08.2004, 17:30:11 |
роли пользователей
zalexakaа типа чтоб палучить доступ к ресурсу(который зашищён) надо аутенифицироваться и браузёр ета спросит у тебя ну кроме стандартного окошка можно сделать обычный вэб-интерфейс. томкат это тоже умеет разруливать. ... |
| 10.08.2004, 17:32:45 |
роли пользователей
А.Гpacoff zalexakaа типа чтоб палучить доступ к ресурсу(который зашищён) надо аутенифицироваться и браузёр ета спросит у тебя ну кроме стандартного окошка можно сделать обычный вэб-интерфейс. томкат это тоже умеет разруливать. ни вапрос ето я к примеру ... |
| 10.08.2004, 17:34:04 |
роли пользователей
Спасибо Грасофф, буду разбираться, но все равно, мне не хрена не ясен один момент, вот есть у меня шаблон, по этому шаблону сделан весь сайт, если ты админ, то у тебя в правом верхнем углу должна висеть админская менюшка. Так вот, если заходит юзер, то его не должны волновать какие-то там таблички с вводом пароля и т.д. Если я админ, то как мне аутентификоваться(ну и слово), нужно зайти на кокаой нить скрытый линк, ввести там логин и пароль??? Допустим линк указывает на каккой нить сервлет и что тогда должен делать этот сервлет????? ... |
| 10.08.2004, 17:55:21 |
роли пользователей
wessenСпасибо Грасофф, буду разбираться, но все равно, мне не хрена не ясен один момент, вот есть у меня шаблон, по этому шаблону сделан весь сайт, если ты админ, то у тебя в правом верхнем углу должна висеть админская менюшка. Так вот, если заходит юзер, то его не должны волновать какие-то там таблички с вводом пароля и т.д. Если я админ, то как мне аутентификоваться(ну и слово), нужно зайти на кокаой нить скрытый линк, ввести там логин и пароль??? Допустим линк указывает на каккой нить сервлет и что тогда должен делать этот сервлет????? а юзеры у тебя логинятся? ... |
| 10.08.2004, 18:07:01 |
роли пользователей
А.Гpacoff wessenСпасибо Грасофф, буду разбираться, но все равно, мне не хрена не ясен один момент, вот есть у меня шаблон, по этому шаблону сделан весь сайт, если ты админ, то у тебя в правом верхнем углу должна висеть админская менюшка. Так вот, если заходит юзер, то его не должны волновать какие-то там таблички с вводом пароля и т.д. Если я админ, то как мне аутентификоваться(ну и слово), нужно зайти на кокаой нить скрытый линк, ввести там логин и пароль??? Допустим линк указывает на каккой нить сервлет и что тогда должен делать этот сервлет????? а юзеры у тебя логинятся?нет, юзеры не логинятся. ... |
| 10.08.2004, 18:08:28 |
роли пользователей
страничку для админа сделать не видимую юзерам для логина. ... |
| 10.08.2004, 18:09:37 |
роли пользователей
вот даже по твоему примеру, если я зайду на index.jsp, как сервер поймет, кто я? ... |
| 10.08.2004, 18:10:32 |
роли пользователей
wessenвот даже по твоему примеру, если я зайду на index.jsp, как сервер поймет, кто я? а ты сделай :) и увидишь как :) окно тебе браузер покажет с двумя полями ввода - логин/пассворд. ... |
| 10.08.2004, 18:12:13 |
роли пользователей
А.Гpacoffстраничку для админа сделать не видимую юзерам для логина.имнно это я и хотел услышать, только какие апи использовать, что бы сервер определил мою роль, и если все таки определит, то она на протяжении всей сессии держаться будет? В каждом запросе? ... |
| 10.08.2004, 18:12:45 |
роли пользователей
Добрый день ! Не получилось заставить Tomcat 5.5.12 считать мой файл с юзерами и ролями. Работает только со своим tomcat-users.xml. Сделано вроде согласно по документации. В /META-INF/content.xml записал Код: plaintext 1. 2. содержимое myusers.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что не так ? Спасибо заранее ... |
| 10.11.2005, 11:11:15 |
роли пользователей
Добрый день ! Похоже так никто и не знает как решить эту задачку ;( Так и придется в tomcat-users.xml все заталкивать. ... |
| 11.11.2005, 09:59:49 |
роли пользователей
galishaСделано вроде согласно по документации.покажи ссылку на документацию. или дай имя файла этой документации. ... |
| 11.11.2005, 10:34:21 |
роли пользователей
вот ссылка: http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/realm-howto.html Может я действительно чего не понял, не так прочел (перевел) ? ... |
| 11.11.2005, 10:52:56 |
роли пользователей
может быть. а в файле server.xml ты что-нибудь делал? ... |
| 11.11.2005, 10:54:43 |
роли пользователей
Да ничего не трогал, ссылку только на свое приложение вывел и все. Но если у Вас это работает, то поделитесь настройками, плиз. Если такое не делали, то и ладно. Можно в принципе и с общим файлом жить. ... |
| 11.11.2005, 11:06:45 |
роли пользователей
так? server.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. твой content.xml (я так понимаю, что это описание контекста) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. web.xml твоего приложения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.11.2005, 11:16:58 |
роли пользователей
Спасибо за советы. Один из похожих вариантов, как написано у Вас пытался делать, но Tomcat ругался. К сожалению, server.xml с собой не прихватил. Попробую по Вашему приведенному примеру, может и прокатит. Могу только привести кусок web.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Но тут нет ссылок на ресурсы, как бы content.xml должен это решать. ... |
| 11.11.2005, 11:44:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150996]: |
23ms |
48ms |
72ms |
| others: | 372ms |
| total: | 568ms |
