А по javascript здесь ответят? Спасибо.
Работает ли такая конструкция? Прочитал в каком-то хелпе (примере), что она (конструкция) позволяет подгрузить картинки сразу при открытии страницы. А мне надо подгрузить пару мелких... чтобы при наведении на ячейку (так придумал я) изменение фона отображалось сразу, а не после загрузки всей страницы... Но в javascript я не силен... глуп-глупом и сомневаюсь. Вернее, я сомневаюсь потому, что эффекта нет вообще :(( Обманули с функцией? Или я что-то не так перенес из хелпа? И как вообще... и можно ли сделать подобный Preload? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Мне так кажется, что в массив-то картинки загоняются... только это не обязывает браузер их немедленно прочитать... т.е никакого прелоада нет и в помине... :(( ... |
| 02.11.2005, 12:12:09 |
А путь к картинкам? Она ведь, наверное, не в одном каталоге со страничкой лежат? preload('path/1.jpg',''path/2.jpg') путь нужен иначе они не будут подгружены заранее ... |
| 02.11.2005, 13:33:59 |
Событие onload происходит после полной загрузки страницы, поэтому не подходит для прелодинга. Прелодинг нужно сделать раньше: <script language="javascript">preload('path/1.jpg',''path/2.jpg');<script> ... |
| 02.11.2005, 13:38:22 |
Слэш не поставила <script language="javascript">preload('path/1.jpg',''path/2.jpg');</script> ... |
| 02.11.2005, 13:45:19 |
Спасибо, попробую. Вечером. Путь к картинкам в оригинале правильный, здесь я упростил. Т.е просто пустить прелоад на выполнение? Тогда будет так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Да? А сама-то функция будет работать, т.е после подгрузки в массив, картинки броузером сразу прочитаются? ... Впрочем, вечером сам попробую. И сообщу. Спасибо :)) ... |
| 02.11.2005, 14:06:05 |
А почему вызов функции раньше, чем она описана? <SCRIPT LANGUAGE="javascript"> function preload() { ............ } preload('path/1.jpg','path/2.jpg'); </SCRIPT> или где-нибудь в <body> .. <script language="javascript">preload('path/1.jpg','path/2.jpg');</script> .. </body> нужно вызывать ... |
| 02.11.2005, 14:27:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150978]: |
25ms |
51ms |
69ms |
| others: | 368ms |
| total: | 561ms |
