java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header
На клиенте апплет - обращается к серверу и получает от него объект. При этом происходит ошибка: java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header пример кода: в апплете Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ошибка вылетает на клиенте в строке ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(bais); Что не так? ... |
| 11.04.2005, 12:43:33 |
Если никто не знает в чем тут грабли, то как вы вообще получаете в аплете какие либо данные с сервера? ... |
| 12.04.2005, 11:49:46 |
Priwet! U menia takaia je problema, k sojaleniu reshenie ne nashla:( Server pri popitke pro4itat serializovannii obekt klienta vidaet : java.io.StreamCorruptedException at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1301) at java.io.ObjectInputStream.readObject(ObjectInputStream.java:324) Esli slu4aino nashel reshenie podskaji v 4em bilo delo zaranee spasibo! ... |
| 17.11.2005, 17:30:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150946]: |
47ms |
50ms |
| others: | 331ms |
| total: | 497ms |
