Сохранение Connection и Авторизация
Здравствуйте!! Основной алгоритм приложение заключается в том, что пользователь проходит авторизацию, и далее при успешном предоставлении информации перемещается в защищенную часть. Использую Struts. Проблема в том что я не знаю, как правильно сохранять соедниние установленное с БД при авторизации на все время работы. 1) Правильно ли будет если хранить ссылку на соединение в сессии? 2) Так же возможно ли использование Connection Pool, ведь в этом случае все параметры для соединения с БД указываются явно в struts-config.xml? Спасибо за помощь заранее! ... |
| 20.11.2005, 00:56:40 |
хранить надо не соединение, а правильно сконфигурированный DataSource и/или реквизиты авторизованного пользователя Так же возможно ли использование Connection Pool, ведь в этом случае все параметры для соединения с БД указываются явно в struts-config.xml? Я со struts не работаю, но мне кажется что это не обязательно ... |
| 20.11.2005, 01:12:30 |
Oscar1) Правильно ли будет если хранить ссылку на соединение в сессии? ИМХО подавляющую чаcть времени пользователь, работающий с неким сайтом, занят обработкой полученной информации, т.е. соединение к БД по существу простаивает. Может имеет смысл не привязывать жестко соединение пользователю, тогда малым их количеством можно обслужить запросы гораздо большего количества пользователей. Oscar2) Так же возможно ли использование Connection Pool, ведь в этом случае все параметры для соединения с БД указываются явно в struts-config.xml? Спасибо за помощь заранее! Каким образом они там прописаны и как оттуда читаются? Параметры для соединения могут быть прописаны где угодно, либо ты пользуешься предоставляемымы web-сервером соединениями через тот же JNDI. ... |
| 20.11.2005, 01:22:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150928]: |
37ms |
60ms |
| others: | 348ms |
| total: | 516ms |
