Классы в iRepote
Кто применял к полю вычисляемую функцию-класс. Как это делается? ... |
| 25.10.2005, 12:26:14 |
Классы в iRepote
Я забыла уточнить, в iReportе создаем поле, а оно вычисляется с помощью некоего моего класса. Как запихнуть класс в репорт? ... |
| 25.10.2005, 12:45:01 |
Классы в iRepote
Может быть я чего-то не понял, но, видимо, надо использовать параметры. Можно на конкретном примере, какую именно информацию надо передать в отчет? ... |
| 25.10.2005, 13:15:21 |
Классы в iRepote
GMaxМожет быть я чего-то не понял, но, видимо, надо использовать параметры. Можно на конкретном примере, какую именно информацию надо передать в отчет? В отчет передаю параметр-строку, которая затем должна пойти как параметр классу. Класс обработает эту строку, а затем выдаст уже другую строку для печати. Как в репорте создать переменную, которая бы обрабатывалась сначала классом, а затем печаталась? ... |
| 25.10.2005, 13:23:08 |
Классы в iRepote
А почему нельзя сразу в отчет передать уже обработаный классом параметр? Все-таки приведи если не сложно конкретную ситуацию, которую надо так отработать? А то я что-то не могу так въехать что нужно. ... |
| 25.10.2005, 13:29:37 |
Классы в iRepote
GMaxА почему нельзя сразу в отчет передать уже обработаный классом параметр? Все-таки приведи если не сложно конкретную ситуацию, которую надо так отработать? А то я что-то не могу так въехать что нужно. Данные выбираются из таблицы. Строка, которая будет печататься состоит из нескольких полей. Но кроме конкатенации значений полей, строка будет обрабатываться специальным образом. Это надо для печати штрихкода. ... |
| 25.10.2005, 13:52:49 |
Классы в iRepote
Честно говоря никогда такого не делал, но попробуй сделать вот что. Для начала в iReport сделай импорт твоего класса. View - Report import directives. А потом в твоем поле в TextField expression пробуй использовать свой класс для обработки как обычно в Java. ... |
| 25.10.2005, 14:22:51 |
Классы в iRepote
GMaxЧестно говоря никогда такого не делал, но попробуй сделать вот что. Для начала в iReport сделай импорт твоего класса. View - Report import directives. А потом в твоем поле в TextField expression пробуй использовать свой класс для обработки как обычно в Java. Спасибо. Попробую)) ... |
| 25.10.2005, 16:06:36 |
Классы в iRepote
GMaxЧестно говоря никогда такого не делал, но попробуй сделать вот что. Для начала в iReport сделай импорт твоего класса. View - Report import directives. А потом в твоем поле в TextField expression пробуй использовать свой класс для обработки как обычно в Java. А куда поместить этот класс, чтобы iReport его подхватил? ... |
| 25.11.2005, 16:20:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150855]: |
42ms |
67ms |
| others: | 331ms |
| total: | 499ms |
