Подключение к MySQL через JDBC-ODBC
Добрый день. Не могу подключиться к MySQL используя JDBC-ODBC. Использую JDK 1.5, драйвер ODBC для MySQL рабочий, я его использую при работе с Delphi, создан в User DSN. Текст программы: import java.sql.*; public class db{ public static void main(String[] args) throws SQLException, ClassNotFoundException{ String dbUrl = "jdbc:odbc:myodbc1"; String user = "root"; String password = "password"; Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); Connection c = DriverManager.getConnection(dbUrl, user, password); } } Выдается ошибка в выделенной строке с пояснением: incompatible types found: java.sql.Connection required: Connection ... |
| 25.11.2005, 12:45:48 |
Забыл выделить строку: Connection c = DriverManager.getConnection(dbUrl, user, password); ... |
| 25.11.2005, 12:48:49 |
K1RUHAЗабыл выделить строку: Connection c = DriverManager.getConnection(dbUrl, user, password); А какой вообще смысл маятся с JDBC/ODBC bridge?... Возьмите нормальный драйвер и работайте. Кстати, sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcConnection = DriverManager.getConnection(dbUrl, user, password); ... |
| 25.11.2005, 16:10:29 |
М.Голованов А какой вообще смысл маятся с JDBC/ODBC bridge?... Возьмите нормальный драйвер и работайте. Мне это не для работы, а для учебы больше. Это пример из Философия Java, хотя там Эккель использует csv, я решил его немого изменить, чтобы работать с MySQL. М.Голованов sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcConnection = DriverManager.getConnection(dbUrl, user, password); import java.sql.*; public class db{ public static void main(String[] args) throws SQLException, ClassNotFoundException{ String dbUrl = "jdbc:odbc:myodbc1"; String user = "root"; String password = "password"; sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver = DriverManager.getConnection(dbUrl, user, password); } } Тоже ошибка: package sun.jdbc does not exist. Как я понимаю, этот пакет должен быть в JDK по умолчанию? ... |
| 25.11.2005, 16:28:48 |
М.Голованов sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcConnection = DriverManager.getConnection(dbUrl, user, password);зачем так? это некорректно. ... |
| 25.11.2005, 16:29:29 |
А.Грасоff™ М.Голованов sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcConnection = DriverManager.getConnection(dbUrl, user, password);зачем так? это некорректно. Пардон, ляпнул не подумавши... Connection m_Connection; Driver m_Driver; String m_dbConnectionURL = "jdbc:odbc:someDSNName"; m_Driver = DriverManager.getDriver( m_dbConnectionURL ) ; m_Connection = DriverManager.getConnection( m_dbConnectionURL , m_userName, m_password ) ; ... |
| 25.11.2005, 16:37:24 |
М.Голованов Пардон, ляпнул не подумавши... Connection m_Connection; Driver m_Driver; String m_dbConnectionURL = "jdbc:odbc:someDSNName"; m_Driver = DriverManager.getDriver( m_dbConnectionURL ) ; m_Connection = DriverManager.getConnection( m_dbConnectionURL , m_userName, m_password ) ; Результат, как и в первом случае, несовместимые типы. Может попробовать создать DSN в System DSN? ... |
| 25.11.2005, 16:53:52 |
K1RUHAМожет попробовать создать DSN в System DSN?:) вообще-то, предполагается, что он там есть ... |
| 25.11.2005, 17:00:43 |
Без разницы. ... |
| 25.11.2005, 17:11:09 |
Добавьте в начале вызов DriverManager.registerDriver( new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver() ); Если не сработает, тогда будет понятно... ... |
| 25.11.2005, 17:12:34 |
М.ГоловановДобавьте в начале вызов DriverManager.registerDriver( new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver() ); Если не сработает, тогда будет понятно... Добавил 1-й строкой. Компилятор на эту строку никак не реагирует, все как прежде. ... |
| 25.11.2005, 17:20:24 |
А.Грасоff™ K1RUHAМожет попробовать создать DSN в System DSN?:) вообще-то, предполагается, что он там есть Было создано myodbc1 в User DSN. Создал myodbc2 в System DSN. Однако в лучшую сторону изменений нет. ... |
| 25.11.2005, 17:21:03 |
K1RUHA А.Грасоff™ K1RUHAМожет попробовать создать DSN в System DSN?:) вообще-то, предполагается, что он там есть Было создано myodbc1 в User DSN. Создал myodbc2 в System DSN. Однако в лучшую сторону изменений нет. Я же говорил... Ну, просто непонятно, что у вас там. Я скопировал код из работающего старого приложения. Работает до сих пор. Выкладывайте код, что ли... ... |
| 25.11.2005, 23:03:18 |
Вот древний код, который работает до сих пор: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. А вот содержимое используемого файла properties: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.11.2005, 23:12:58 |
М.Голованов Программа запустилась, вот что добавил: import java.sql.*; public class db{ public static void main(String[] args) throws SQLException, ClassNotFoundException{ DriverManager.registerDriver(new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver()); String dbUrl = "jdbc:odbc:myodbc1"; String user = "root"; String password = "password"; Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); java.sql.Connection c = DriverManager.getConnection(dbUrl, user, password); } } Похоже что-то с областью видимости. У Вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу? ... |
| 26.11.2005, 00:07:25 |
И в документации по MySQL Connector/J в примерах не импортируется полный пакет java.sql. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.11.2005, 00:12:59 |
K1RUHA М.Голованов Программа запустилась, вот что добавил: import java.sql.*; public class db{ public static void main(String[] args) throws SQLException, ClassNotFoundException{ DriverManager.registerDriver(new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver()); String dbUrl = "jdbc:odbc:myodbc1"; String user = "root"; String password = "password"; Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); java.sql.Connection c = DriverManager.getConnection(dbUrl, user, password); } } Похоже что-то с областью видимости. У Вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу? прими за правило помещать свои классы в пакеты. избавишься от многих проблем. от твоей текущей, кстати, тоже скорее всего. ... |
| 26.11.2005, 00:32:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150854]: |
26ms |
55ms |
104ms |
| others: | 395ms |
| total: | 639ms |
