передача параметров сервлету
какими способами можно передавать параметры сервлету. т.е. при получении параметров от клиента сервлет после своих действий возвращает html, xml, etc, но это уже новая страница. а как сделать что бы результат вернулся в ту же страницу? т.е. параметры пришили из index.html, результат вернулся туда же... ... |
| 24.11.2005, 16:46:35 |
i'm_novice > какими способами можно передавать параметры сервлету. > т.е. при получении параметров от клиента сервлет после своих действий > возвращает html, xml, etc, но это уже новая страница. а как сделать что бы > результат вернулся в ту же страницу? т.е. параметры пришили из index.html, > результат вернулся туда же...Тема==Ответить ajax ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.11.2005, 16:52:24 |
пусть сервлет сам генерит index.html таким, каким надо с сабмитом на самого себя (jsp как вариант) ... |
| 24.11.2005, 17:12:58 |
Pitbull terrierпусть сервлет сам генерит index.html таким, каким надо с сабмитом на самого себя извините, а по подробнее можно? ... |
| 25.11.2005, 15:03:15 |
i'm_novice > Pitbull terrierпусть сервлет сам генерит index.html таким, каким надо с сабмитом на самого себя > извините, а по подробнее можно?Тема==Ответить поподробней опишите то, что требуется. особенно момент между "нажал кнопку" и "сделалось то-то" ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.11.2005, 15:10:53 |
при обращении к какой-то html-странице на сервере пользователю загружается, допустим, index.html (http://host/index.html). в этом html есть форма <form ...></form>. в форме естьразличные type="text", type="submit"... после ввода данных и нажатия на сабмит методом method="post" и action="http://host/servlets/myservlet" данные передаются в сервлет. в методе doPost с полученными данными с формы происходят определенные действия и затем генерируется страница out.println(<html>...</html>). но это ведь уже другая страница, так (в адресной строке браузера появляется ведь http://host/servlets/myservlet)? нужно чтоб сервлет обработал данные, но не создавал html, а передал результаты обратно в index.html. может кроме method="post" есть другие способы передачи параметров сервлету? ... |
| 25.11.2005, 15:34:30 |
i'm_novice > при обращении к какой-то html-странице на сервере пользователю загружается, > допустим, index.html (http://host/index.html). в этом html есть форма <form ...></form>. > в форме естьразличные type="text", type="submit"... после ввода данных и нажатия > на сабмит методом method="post" и > action="http://host/servlets/myservlet" данные > передаются в сервлет. в методе doPost с полученными данными с формы > происходят определенные действия и затем генерируется страница > out.println(<html>...</html>). но это ведь уже другая страница, так (в адресной > строке браузера появляется ведь http://host/servlets/myservlet)? > нужно чтоб сервлет обработал данные, но не создавал html, а > передал результаты обратно в index.html. > может кроме method="post" есть другие способы передачи параметров сервлету?Тема==Ответить а, ну это просто. response.sendRedirect("/index.html"); ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.11.2005, 15:46:26 |
Deady а, ну это просто. response.sendRedirect("/index.html"); 1. т.е. допустим в форме есть type="text" с name="in", method="post", action=""... а что за action передачи параметров в сервлет? 2. по action считать req.getParameter("in"), произвести какие-то действия. результат, допустим, содержится в переменной "foo". 3. передать параметры обратно response.sendRedirect("/index.html /*здесь передавать?*/") ... |
| 28.11.2005, 13:55:39 |
вы вообще знакомы с HTTP? http://www.w3.org/TR/REC-html40/interact/forms.html так же рекомендую прочитать книгу "Prentice Hall - Core Servlets and JavaServer Pages (JSP)". тогда все вопросы отпадут сами собой. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2005, 13:59:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150845]: |
41ms |
51ms |
| others: | 335ms |
| total: | 486ms |
