missing return statement ?
Доброе время суток! Есть код на Java: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. При попытке скомпилировать файл выдает ошибку, что в заголовке, на открывающуюся скобку после строки Код: plaintext ,хотя практически аналогичная функция подсчета факториала работает. В чем может быть проблема? ЗЫ. Исходная задача: ф-ция cos 2 (x 2 ) раскладывается в ряд: 1-1*х 4 +(1/3)*х 8 -(2/45)*х 12 ...= 1-(+/-1)*(2 (i/2-1) *х i /(i/2)!) Загвоздка вышла в том, что первый член суммы не подходит данной формуле (по ней он =1/2 (т.к. 2 (i/2-1) =1/2 при i=0) когда должно быть 1). При подсчете обычным способом я этот эелемент выносил за цикл и отдельно добавлял к сумме. Но в данном случае, при создании параллельных процессов в Java, никак этот элемент вынести из общей суммы не получается. Для этого пытаюсь использовать функцию Код: plaintext для первого элемента суммы 2 (0/2-1) превращает в 1. Возможно, существует другой способ решения данной задачи? ... |
| 28.11.2005, 13:03:57 |
добавь return 0 в конце функции. ... |
| 28.11.2005, 13:08:15 |
твое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. иое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.11.2005, 13:13:08 |
Ihor Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. надо так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2005, 13:18:50 |
Спасибо. Проблема с данной функцией решена. Но вот исходная проблема осталась.... ... |
| 28.11.2005, 13:20:01 |
IhorСпасибо. Проблема с данной функцией решена. Но вот исходная проблема осталась.... надо именно разложить в ряд? чем стандартные ф-ии не подошли? ... |
| 28.11.2005, 13:41:36 |
Просто задание такое:) Для практики в создании параллельных процессов В Java. Как ни крути, а надо делать. ... |
| 28.11.2005, 14:19:14 |
IhorДля практики в создании параллельных процессов В Java. Как ни крути, а надо делать. самое первое - весь код ты должен делать в run(), а так - весь твой код ничего общего с правильным распределением вычислений не имеет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 28.11.2005, 14:36:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150844]: |
26ms |
56ms |
66ms |
| others: | 337ms |
| total: | 534ms |
