Вопрос по Java-Interbase
Господа, помогите. Эта тема здесь затрагивалась, но ответ ясный не нашел. Пытаюсь используя JBuilder подключиться к Interbase. Попробовал даже через Database Pilot: interbase.interclient.driver, URL- jdbc:interbase://localhost/d:/a.gdb, (мастер делал запись jdbc:interbase://localhost/d:\a.gdb, но результат тот же) UserName: SYSDBA, password: MASTERKEY, но при попытке подключиться выдается одная и та же хрень: interbase.interclient.ibexception:[interclient][interbase]connection rejected by remote interface com.borland.dx.dataset.datasetexception error code: BASE+66 Кто-нибудь может просветить, чего делать-то? ... |
| 29.11.2005, 21:56:27 |
Я использую JBuilder и его JDataStore Берешь компанент JDataBase Выбираешь interbase дравер. И конектишся Но слдует брать желательно именно интербейзовскую БД Но самое главное должен работать движек не FireBird а именно Interbeise от Borland У меня тоже сначала такая трабла была пока я FireBird пользовал потом перешел на чистый IB и все вроде ОК ... |
| 30.11.2005, 09:31:47 |
HorekПытаюсь используя JBuilder подключиться к Interbase Вам лучше использовать JDBC драйвер FireBird, а не InterClient. Возьмите драйвера здесь jaybird - там же есть и исходники с примером, как подключаться к базе. Dmitriy O.Я использую JBuilder и его JDataStore Лучше не надо ;-)) JDataStore - а сразу к "родным" JDBC драйверам. Очень поможет в будущем, когда перейдёте на Оракл или ДБ2 ;-) ... |
| 30.11.2005, 09:58:54 |
Horek же) UserName: SYSDBA, password: MASTERKEY, но при попытке подключиться ? У тебя пароль не правильный, надо masterkey. И пользуйся Firebird сервером и JDBC драйвером они понадежнее и по функциональности больше могут. ... |
| 30.11.2005, 10:06:07 |
Простеникий пример подключения к базе через JayBird и вывод полей таблицы в консоль: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 30.11.2005, 10:15:35 |
Немного информации как использовать драйвер можно найти здесь: http://jaybirdwiki.firebirdsql.org/jaybird/doku.php?id=config:driver_config ... |
| 30.11.2005, 10:26:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150828]: |
23ms |
48ms |
69ms |
| others: | 366ms |
| total: | 559ms |
