Структура в Java
Как сделать структуру в яве, чтобы ее мог использовать какой-либо из классов. Например в C++ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.11.2005, 16:07:22 |
Структура в Java
Pavlentus > Как сделать структуру в яве, чтобы ее мог использовать какой-либо из классов. > Например в C++ > struct X > {int a;double[] b;} > Тема==Ответить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 16:10:08 |
Структура в Java
в яве нет структур. есть классы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.11.2005, 16:10:23 |
Структура в Java
А как эти переменные будут наследоваться в другом классе, меня интересует переменные массивного типа. ... |
| 29.11.2005, 16:20:35 |
Структура в Java
PavlentusА как эти переменные будут наследоваться в другом классе, меня интересует переменные массивного типа.а что такое - наследоваться в этом контексте? ... |
| 29.11.2005, 16:21:24 |
Структура в Java
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. :) ... |
| 29.11.2005, 16:24:32 |
Структура в Java
А как сделать массив безразмерным? Код: plaintext 1. ... |
| 29.11.2005, 16:43:04 |
Структура в Java
Pavlentus > А как сделать массив безразмерным? > x.b =new double[x.a] > Тема==Ответить ArrayList тебе поможет ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 16:44:12 |
Структура в Java
PavlentusА как сделать массив безразмерным? Код: plaintext 1. или использовать ArrayList, Vector, ... ... |
| 29.11.2005, 16:44:54 |
Структура в Java
PavlentusА как сделать массив безразмерным? Код: plaintext 1. Можно сделать массив массивов. Довольно удобно для постановок, где фигурируют цифры порядка 1Гб. ... |
| 29.11.2005, 17:50:16 |
Структура в Java
можете показать примерчик, исходя из предыдущих... ... |
| 29.11.2005, 17:51:41 |
Структура в Java
Pavlentusможете показать примерчик, исходя из предыдущих... Vector v=new Vector(); r=Random.... for(int i=0;i<r;i++){ v.add(........); } ... |
| 29.11.2005, 18:16:35 |
Структура в Java
И еще вопрос: как получить верхнюю границу массива? в басике - это Ubound ... |
| 29.11.2005, 18:35:41 |
Структура в Java
Pavlentus > И еще вопрос: как получить верхнюю границу массива? в басике - это UboundТема==Ответить размер? ArrayList.size()-1 или byte[] data = new byte[..]; int size = data.length; ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 18:38:25 |
Структура в Java
А как это будет выглядеть для данного примера? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 29.11.2005, 18:42:12 |
Структура в Java
Все понял. благодарю за помощь! ... |
| 29.11.2005, 18:51:09 |
Структура в Java
Попробовал дома, функции Length не обнаружено. ... |
| 30.11.2005, 00:25:19 |
Структура в Java
Будьте внимательны при написании: Length - неправильно; length - правильно. Регистр имеет значение - это не бейсик и не паскаль. ... |
| 30.11.2005, 08:40:38 |
Структура в Java
и мне интересно, правильно ли я разобрался с массивом данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 30.11.2005, 18:07:14 |
Структура в Java
точнее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 30.11.2005, 18:09:26 |
Структура в Java
Pavlentusточнее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. PS может, проще почитать что-то типа java для чайников? ... |
| 01.12.2005, 09:28:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150817]: |
45ms |
71ms |
| others: | 345ms |
| total: | 523ms |
