зачем использовать hibernate
хотелось бы подискутировать на эту тему ... |
| 30.11.2005, 17:39:31 |
какие альтернативы предлагаете? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2005, 17:56:10 |
Найдите любую книжку по Hibernate и прочитайте введение. После внимательного прочтения желание дискутировать пропадет. ... |
| 30.11.2005, 17:56:56 |
Pitbull terrier какие альтернативы предлагаете? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ODBC ... |
| 30.11.2005, 18:03:19 |
так основная идея использования хибера не в том, чтобы сделать работу с БД универсальной. (кстати, от хибера тоже принято отвязываться, DAO паттерном например) так что odbc тут не катит Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2005, 18:09:24 |
Pitbull terrier так основная идея использования хибера не в том, чтобы сделать работу с БД универсальной. (кстати, от хибера тоже принято отвязываться, DAO паттерном например) так что odbc тут не катит Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 а если в 2 словах зачем он нужен ... |
| 30.11.2005, 18:12:18 |
мне нужна независимость ява программы от БД ... |
| 30.11.2005, 18:14:13 |
для меня главное преимущество - простота при внесении изменений. для того, чтобы добавить новую сущность не приходится писать кучу однотипного кода для маппинга объектов - хибер делает это сам. флаг ему в руки. а если еще прикрутить xDoclet и schemaexport... избавляет от рутины Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2005, 18:17:54 |
>>мне нужна независимость ява программы от БД в хибернейт это решается использованием "диалектов" - классов, инкапсулирующих специфику синтаксиса насколько успешно - не знаю, не было задачи перетягивать приложение на разные серверы Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2005, 18:24:10 |
А для независимости ява программы от БД необходим ли Hibernate ... |
| 30.11.2005, 18:26:40 |
у меня такая ситуация программа уже почти готова но вот заказчики предложйли использоатъ имеет ли смысл передывать ... |
| 30.11.2005, 18:31:01 |
>>у меня такая ситуация программа уже почти готова но вот заказчики предложйли использоатъ имеет ли смысл передывать если они готовы за это платить - конечно имеет, почему бы и нет? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2005, 18:35:39 |
а если обьективно ? ... |
| 30.11.2005, 18:37:30 |
Если заказчики требуют и продукт предполагается развивать в будущем, то возможно они правы. ... |
| 30.11.2005, 18:39:20 |
Ах, да. Есть еще и JDO (см., к примеру, www.jdocentral.com) ... ... |
| 30.11.2005, 18:40:07 |
да интересно а на сколько сложно переделать программу сделаннную для MySQL c ODBC в программе в основном простые запросы INSERT , SELECT , UpDATE, DELETE сохранении изображений в БД на использование с хибером ... |
| 30.11.2005, 21:43:54 |
YuriyBда интересно а на сколько сложно переделать программу сделаннную для MySQL c ODBC в программе в основном простые запросы INSERT , SELECT , UpDATE, DELETE сохранении изображений в БД на использование с хибером не работал с hibernate, но думаю, что при его незнании - не проще чем написать приложение с нуля. ... |
| 01.12.2005, 10:32:48 |
Незнание это одно... натягивать хибер на уже готовую, и не всегда правильно спроектированную базу данных - вот это не проще. ... |
| 02.12.2005, 07:27:15 |
а может кто посоветовать как и с чего лучше начать ? ... |
| 02.12.2005, 10:29:01 |
YuriyB wrote: > а может кто посоветовать > как и с чего лучше начать ? > Тема <http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=240335> Ответить > <http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?tid=240335> > попробуй appfuse или пример из книжки hibernate in action разобрать CaveatEmptor Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.12.2005, 10:43:07 |
Насколько я понимаю, ORM и в частности Hibernate, нужны только при наличии лицензии на дорогущую RDBMS типа Oracle. Если таковой лицензии нет, и базы унаследованной нет, то ничего не мешает сразу использовать ODBMS типа Cache или другую. Я правильно понимаю? И в книжке Hibernate in Action тоже самое написано ... |
| 04.12.2005, 14:46:28 |
ORM неправильно! никакая из существующих ООСУБД даже близко не покроет возможности современных промышленных РСУБД и на сегодняшний день их противопоставлять в общем случае не стоит ... |
| 04.12.2005, 14:50:03 |
funikovyuri ORM неправильно! никакая из существующих ООСУБД даже близко не покроет возможности современных промышленных РСУБД и на сегодняшний день их противопоставлять в общем случае не стоит Добавлю, что дело не только и даже не столько в возможностях. Реляционные СУБД, помимо прочего, накладывают минимально возможные ограничения на развитие и расширение как самой БД, так и приложений, которые с нею работают. Кто в свое время повоевал с сетевыми и прочими иными БД, со мной согласятся. ... |
| 04.12.2005, 22:56:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150797]: |
43ms |
54ms |
| others: | 340ms |
| total: | 509ms |
