отправка данных серверу
можно ли сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. а то выдает 500-ую ошибку ... |
| 28.11.2005, 18:44:05 |
что хотите сделать? ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2005, 18:50:25 |
нужно отправить массив данных на сервер по url ... |
| 28.11.2005, 19:01:10 |
на сервере на php реализовано принятие данных методом POST (не я писал; не знаю как; так сказали). в итоге на html-странице отображается Array() = /*здесь должен быть пришедший массив*/ ... |
| 28.11.2005, 19:07:12 |
смотрите логи сервера. just another freak in the Freak Kingdom ... |
| 28.11.2005, 21:02:06 |
ошибку рисует в строке OutputStream outstream = con.getOutputStream(); ... |
| 29.11.2005, 09:44:07 |
i'm_novice > static Random rand = new Random();static int pRand(int mod) > {return Math.abs(rand.nextInt()) % mod + 1; } > ...public void doPost(HttpServletRequest request, > HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException > {int [] mas = new int[pRand(20)]; > URL url =new URL("http://server"); URLConnection con = url.openConnection(); > con.setDoOutput(true); > con.setUseCaches(false); > OutputStream outstream = con.getOutputStream(); > ObjectOutputStream oos =new ObjectOutputStream(outstream); oos.writeObject(mas); > oos.flush(); > oos.close(); > response.sendRedirect("http://server"); } чтобы не было 500ой ошибки, нужно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. далее, чтобы не вылетал Exception, нужно убедиться, что по адресу http://server запущен сервер, который принимает объекнтые данные. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 10:34:32 |
принимающий сервер запущен, но tomcat пишет: java.net.UnknownHostException: server ... |
| 29.11.2005, 11:06:59 |
i'm_novice > принимающий сервер запущен, но tomcat пишет: > java.net.UnknownHostException: serverТема==Ответить http://server server - это что за адрес? по умолчанию коннект будет на 80 порт, на котором, как я понимаю, у вас томкат крутится. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 11:29:42 |
так и есть. повесил томкат на 8088, теперь при сабмите формы отказывает в доступе на localhost:8080. вопросы к админу? ... |
| 29.11.2005, 12:17:37 |
i'm_novice > так и есть. > повесил томкат на 8088, теперь при сабмите формы отказывает в доступе на localhost:8080. > вопросы к админу?Тема==Ответить томкат не умеет читать объектные потоки. у вас изначально все неправильно сделано :). подозреваю, что причиной стало непонимание логики работы Web-приложений. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 12:35:58 |
а если не объектный поток а просто OutputStream? ... |
| 29.11.2005, 12:42:20 |
Deady томкат не умеет читать объектные потоки. чего-то не понимаю. а если связывать апплет с сервлетом, между ними можно же передавать объектные потоки? томкат ведь тоже испольуется... ... |
| 29.11.2005, 12:51:17 |
i'm_novice > а если не объектный поток а просто OutputStream?Тема==Ответить если на видеомагнитофон сверху положить cd-rom, видеомагнитофон станет проигрывать dvd-фильмы? параметры сервлету (а в web-контейнере крутятся только сервлеты, фильтры и листнеры) передаются в url. например http://server/servlet?param1=value1. если нужно передать информацию с помощью потоков, нужно создать свой сервер. см javadoc ServerSocket. и соединяться в сервлете с ним. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 12:57:00 |
i'm_novice > Deady > томкат не умеет читать объектные потоки. > чего-то не понимаю. а если связывать апплет с сервлетом, между > ними можно же передавать объектные потоки? томкат ведь тоже > испольуется...Тема==Ответить а зачем вам такой геморой с сервлетами. передать параметры другому сервлету можно так: Код: plaintext 1. 2. а потом перейти к сервлету: Код: plaintext 1. 2. затем в том новом сервлете получить данные можно так: Код: plaintext 1. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 13:04:36 |
Deady а зачем вам такой геморой с сервлетами. благодарю за совет. только у меня один сервлет. смысл какой. сервлет получил данные от пользователя, обработал, результат (массив, объект, что угодно) нужно отослать на какой-либо сайт, находящийся на сервере (в частности в корень сайта), допустим http://mysite/. сайт нарисован на php. в index-ой странице реализован POST по приему данных. не по-русски, наверное, выразился, но... в общем, принятые данные выводятся в какое-либо место в странице. и вот нужно просто отослать данные серверу. что там с ними будет дальше, меня не волнует. еще может потребоваться (а может и не потребоваться) направлять пользователя на ту страницу, куда пришли результаты. ... |
| 29.11.2005, 13:51:34 |
i'm_novice > смысл какой. сервлет получил данные от пользователя, обработал, результат > (массив, объект, что угодно) нужно отослать на какой-либо сайт, находящийся на > сервере сервер на другой машине? i'm_novice > (в частности в корень сайта), в корень сайта невозможно передать данные. данные могут быть переданы только cgi-программе. вероятно вы имели ввиду, что есть такая программа, которая замапена на http://server/ i'm_novice > допустим http://mysite/. сайт нарисован на > php. в index-ой странице реализован POST по приему данных. не по-русски, > наверное, выразился, но... в общем, принятые данные выводятся в какое-либо > место в странице. > и вот нужно просто отослать данные серверу. для этой цели разумнее использовать commons-httpclient i'm_novice > что там с ними будет дальше, меня > не волнует. еще может потребоваться (а может и не потребоваться) направлять > пользователя на ту страницу, куда пришли результаты. интересно, как та страница на php узнает, что я именно тот, кто отправлял данные? но с перенаправлением я вам сказал - sendRedirect() ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 14:05:12 |
Deadyсервер на другой машине? да Deadyдля этой цели разумнее использовать commons-httpclient что есть commons-httpclient? Deadyинтересно, как та страница на php узнает, что я именно тот, кто отправлял данные? понятия не имею. тот, кто писал, объяснял что-то, типа если к php обращаются методом post, то он (php) шарит, что данные пришили методом post b кидает поступившие данные в како-то свой массив, с которым можно делать что хочешь... скорей всего я его не правильно понял, т.к. нет желания влезать в php. Deadyно с перенаправлением я вам сказал - sendRedirect() да, спасибо, sendRedirect отлично работает ... |
| 29.11.2005, 14:23:33 |
i'm_novice > что есть commons-httpclient? www.google.com :) ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 14:42:14 |
Deady i'm_novice > что есть commons-httpclient? www.google.com :) че-та я вообще туплю )) ... |
| 29.11.2005, 14:44:25 |
попробывал я использовать commons-httpclient. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. получил 500-ую ошибку и root cause в строке PostMethod post = new PostMethod(url); отчего же? ... |
| 30.11.2005, 12:10:24 |
и все же... почему возникает ServletException и NoClassDefFoundError из-за PostMethod? ... |
| 30.11.2005, 16:55:42 |
i'm_novice > и все же... почему возникает ServletException и > NoClassDefFoundError из-за PostMethod?Тема==Ответить servletException возникает из-за NoClassDefFoundError, который в свою очередь возникает из-за того, что приложение не может найти какой-то класс. какой- написано в описании Exception ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2005, 16:59:04 |
я понял, что он не может найти класс PosMethod, но почему? java-файл компилируется без ошибок, создается *.class, jar с библиотекой commons-httpclient лежит в \WEB-INF\lib... что ему еще нужно? ... |
| 30.11.2005, 17:06:00 |
i'm_novice > я понял, что он не может найти класс PosMethod, но почему? > java-файл компилируется без ошибок, создается *.class, jar с > библиотекой commons-httpclient лежит в \WEB-INF\lib... что ему еще > нужно?Тема==Ответить тынц поиск по форуму есть кстати ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2005, 17:11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150795]: |
54ms |
89ms |
| others: | 323ms |
| total: | 530ms |
