Вопрос по JavaScript
Задача такая: есть определенный файл по какому-то адресу, нужно получить исходник данного файла, и вытащить из него 1 строчку например 35-ую, как это возможно реализовать именно на JavaScript, и возможно ли такое вообще на JavaScript-e? З.Ы. исходник свободно видится при закачке страницы ... |
| 08.12.2005, 13:23:56 |
AJAX получаешь и парсиш как строку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.12.2005, 14:02:42 |
А с примером можно, а то я не знаю, как это притулить? :( ... |
| 08.12.2005, 14:15:21 |
Мудьтибраузерность не доделанна, лень стало писать, поищите в инете, там таких примеров полно. Гланое идея. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.12.2005, 15:17:35 |
Да, код работает по експлорером, под оперой ошибка, ну что ж спасибо, буду искать как сделать универсально... ... |
| 08.12.2005, 17:00:37 |
Нда полазил по инету, ничего не нашел... странно :( ... |
| 08.12.2005, 21:42:47 |
http://www.dklab.ru/lib/Subsys_JsHttpRequest/%5D%7C>]http://www.dklab.ru/lib/Subsys_JsHttpRequest/]|> http://www.dklab.ru/lib/Subsys_JsHttpRequest/" TARGET="_blank">JSHttpRequest спасет отца русской демократии :) ... |
| 08.12.2005, 22:00:45 |
О нашел! вроде работает...нужно будет еще под оперой потестить :) Другая проблемма возникла, есть 1-ая функция(находится в исходном хтмле) которая в результате получает строку, есть 2-ая функция, которая находится в js файле, дык вот эту полученную строку и нужно передать туда аргументом, как это сделать??? уже и вписывал просто саму функцию, ниче не получается...:( ... |
| 09.12.2005, 00:14:40 |
Кажись понял в чем проблемма, только вот как ее решить??? Я думаю что проблема в том что во второй функции входящие переменные через запятую перечислены(типа 'Имя',10,001,'Статус'), а я передаю как входящую 1 строку....? я думаю в єтом причина, как єто можно решить? ... |
| 09.12.2005, 00:30:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150747]: |
29ms |
45ms |
66ms |
| others: | 325ms |
| total: | 508ms |
