Please, расскажите про JDeveloper
Пара вопросов: 1. Можно создавать компоненты (в Delphi так называется, не знаю как в Developere) и модифицировать существующие ( ну, те которые перетаскиваются с toolbar'а и ставятся на нужное место своей формы :) ? 2. Насколько функциональный стандартный DB grid ? (есть ли например incremental search, подсветка строк и отдельных ячеек, сортировка в обе стороны при щелчке на header button, с отрисовкой треугольника, возможность программно утстанавливать ширину столбцов в зависимости от полученных данных ) ... |
| 08.12.2005, 11:16:28 |
1) Конечно, можно, и это нормальное поведение Java. 2) Если под DB grid подразумевается объект JTable, то на сайт Sun можно найти документацию к нему, ибо это стандартный класс Swing и JDeveloper тут опять непричём. В графическом интерфейсе доля классов Оракла не такая уж большая. Остальное - Java, а JDeveloper только одна из сред разработки. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya ... |
| 08.12.2005, 14:27:26 |
Спасибо за ответы. Хотелось бы кое-что уточнить. hinotf2) Если под DB grid подразумевается объект JTable, то на сайт Sun можно найти документацию к нему, ибо это стандартный класс Swing и JDeveloper тут опять непричём. Под DB grid имел ввиду тот Table который Oracle поставляет вместе с JDeveloper. Например в JBuilder это com.borland.dbswing.JdbTable. Или в Oracle не делали свою библиотеку графических классов для использования в JDeveloper? Можно ли JDeveloper сравнивать с JBuilder? Если да то какие у них основные различия? ... |
| 08.12.2005, 14:54:15 |
Делали. Но потомка или аналога JTable я не знаю. Есть, например oracle.jbo.uicli.controls.JUMultiAttrListEditor, oracle.jbo.uicli.controls.JUArrayComboBox и т.д. С JBuilder никогда не работал, расскажите пожалуйста какие дополнительные возможности реализованы в классе JdbTable. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya ... |
| 09.12.2005, 09:52:03 |
hinotfС JBuilder никогда не работал, расскажите пожалуйста какие дополнительные возможности реализованы в классе JdbTable.Я не знаю как работать с JTable, ещё не пробовал, JdbTable надо лишь указать DataSet с которым работать. Из всех фич, пожалуй, что только сортировка по щелчку на column header. Кто-нибудь знает где можно найти нормальный грид для JBuilder ? ... |
| 09.12.2005, 17:00:17 |
День добрый. Есть маленький нюанс по поводу JTable, если класс разработан Borland-ом то у них есть несколько недостатков (это так еще и BorlandC, Delphi). Вот сравнение: Преимущества TQuery по сравнению с TTable: •Возможность формирования набора данных из полей нескольких таблиц базы данных •Формирование запросов на языке SQL, что обеспечивает большую гибкость, чем в TTable •При работе в сети с удаленным сервером (Sybase, SQL Server, Oracle, Informix, DB2, InterBase) TQuery более эффективен, поскольку TTable создает на компьютере пользователя временную копию серверной базы данных, что требует больших ресурсов и существенно загружает сеть, TQuery размещает на компьютере пользователя только результат запроса. ... |
| 11.12.2005, 19:48:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150729]: |
47ms |
56ms |
| others: | 327ms |
| total: | 498ms |
