Хитрый доступ к объекту
Есть следующая ситуация Объект1 пораждает Объект2 Есть Объект3 который выполняется на тойже виртуальной машине в другом потоке и никак не связан с Объектами 1 и 2. Можноли как-то получить доступ к Объекту2 и Объекта3 (по адресу памяти или еще как-то)??? ... |
| 09.12.2005, 12:08:08 |
Есть системный загрузчик объектов, есть приложение которое запустили из него происходит коннект к базе и вот этот конекшин мне нужно как-то передать загрузчику ... |
| 09.12.2005, 12:34:04 |
Gold FishЕсть системный загрузчик объектов, есть приложение которое запустили из него происходит коннект к базе и вот этот конекшин мне нужно как-то передать загрузчикуеще раз - может, попробовать jndi? :) ... |
| 09.12.2005, 13:16:45 |
Сори я сразу не понял. А че оно такое??? ... |
| 09.12.2005, 13:29:26 |
Все разобрался что к чему но теперь возник вопрос по jndi! в Объекте 1 делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в объекте 3 делаю Код: plaintext 1. 2. 3. И призапуске JVM вылетает со следующей ошибкой # # An unexpected error has been detected by HotSpot Virtual Machine: # # Internal Error (455843455054494F4E530E4350500101), pid=1156, tid=3768 # # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.5.0_04-b05 mixed mode, sharing) # An error report file with more information is saved as hs_err_pid1156.log # # If you would like to submit a bug report, please visit: # http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp # Java Result: 1 если убираю в Объекте3 envl.setProperty(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory"); envl.setProperty(Context.PROVIDER_URL, "file:./"); то запускается нормально, но тогда при инициализации контекста выдает javax.naming.NoInitialContextException: Need to specify class name in environment or system property, or as an applet parameter, or in an application resource file: java.naming.factory.initial ... |
| 12.12.2005, 11:40:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150725]: |
30ms |
68ms |
83ms |
| others: | 378ms |
| total: | 617ms |
