обнуление массива что ли...
сервлет заполняет массив данными с формы и формирует xml-документ из этого массива. но при каждом сабмите формы элементов xml становится больше на столько элементов, сколько их было первоначаьно. т.е. после запуска томката при первоначальном вызове сервлета в xml содержится n элементов. при изменении данных на форме и повторном сабмите xml перезаписывается новыми данными, только их уже n + n элементов. к примеру... при первом сабмите <cont> <parameter> <memory>7 1 132 1 250 1</memory> <value>9876</value> </parameter> <parameter> <memory>8 1 132 1 260 1</memory> <value>765</value> </parameter> </cont> value берется из формы. при изменении данных и повторном сабмите получается: при первом сабмите <cont> <parameter> <memory>7 1 132 1 250 1</memory> <value>456</value> </parameter> <parameter> <memory>8 1 132 1 260 1</memory> <value>789</value> </parameter> <parameter> <memory>7 1 132 1 250 1</memory> <value>456</value> </parameter> <parameter> <memory>8 1 132 1 260 1</memory> <value>789</value> </parameter> </cont> ... |
| 12.12.2005, 18:04:16 |
Не вижу ничего странного в этом поведении ... |
| 12.12.2005, 18:11:11 |
а где вопрос? ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.12.2005, 18:15:33 |
вопрос в том, чтобы документ не пополнялся, а заменялся новыми данными и оставалось n элементов. или так положено работать? объясните, пожалуйста почему так происходит? что происходит при перезагрузке сервлета в Tomcat Manager? ... |
| 13.12.2005, 09:46:42 |
обнулить документ в начале метода doGet и все ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.12.2005, 10:14:27 |
Deadyобнулить документ в начале метода doGet и все это примерно то же самое, что перед update определенной записи в таблице делать сначала delete from 'таблица' :) ... |
| 13.12.2005, 10:15:44 |
А.ГрасоffT > Deadyобнулить документ в начале метода doGet и все > это примерно то же самое, что перед update определенной записи > в таблице делать сначала delete from 'таблица' :)Тема==Ответить обнулить и delete это не одно и тоже. имелось ввиду Код: plaintext 1. а не Код: plaintext 1. 2. ЗЫ это я идеологический пример привел :). ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.12.2005, 10:20:45 |
Deady обнулить документ а вы уверены, что дело в документе? ведь данные для xml беруться из массива, а массив-то такой же некрасивый. было, к примеру: arr[0] == 756 arr[1] == 657 после повторного сабмита стало: arr[0] == 123 arr[1] == 321 arr[2] == 123 arr[3] == 321 и потом это все идет в xml и соответсвенно у него будет столько же элементов, сколько в массиве. ... |
| 13.12.2005, 11:04:16 |
все, спасибо, извините за беспокойство. массив у меня ArrayList(), потому всего-то надо было перед его заполненнием сделать arr.clear(); ... |
| 13.12.2005, 11:10:22 |
значит обнулить массив ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.12.2005, 11:17:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150714]: |
29ms |
86ms |
93ms |
| others: | 393ms |
| total: | 666ms |
