Русские буквы в JDeveloper
Доброго времени суток! Я разрабатываю приложение в JDeveloper 9.0.5.1. Пытаюсь выдать сообщение о перхваченной ошибке на JSP страницу. Текст сообщения хранится в файле ApplicationResources.properties в таком виде: error.message.NFT1=Запрещено изменение параметров данного устройства На JSP страницу выводятся вопросики: Validation Error You must correct the following error(s) before proceeding: ????????? ????????? ?????????? ??????? ?????????? При этом во всех остальных объектах JSP страницы руские буквы отображаются правильно. Кто-нибудь знает как с этим бороться? ... |
| 05.05.2005, 10:18:30 |
MikeSТекст сообщения хранится в файле ApplicationResources.properties в таком виде: error.message.NFT1=Запрещено изменение параметров данного устройства Насколько я понимаю, текст в файле ApplicationResources.properties хранится в Windows-1251? А должен бы - в юникоде. Натрави на файл утилитку native2ascii - должно помочь. :) ... |
| 05.05.2005, 11:08:10 |
А где взять утилитку? ... |
| 05.05.2005, 11:14:45 |
{JAVA_HOME}\bin ... |
| 05.05.2005, 11:16:19 |
А как она работает (какие параметры) ? ... |
| 05.05.2005, 11:26:16 |
native2ascii from.txt to.txt ... |
| 05.05.2005, 11:33:47 |
Спасибо всем откликнувшимся. Помогло. ... |
| 05.05.2005, 11:46:51 |
В Ant есть еще native2ascii ... |
| 05.05.2005, 12:27:14 |
День добрый! Аналогичная проблема. Перекодировал в unicode, получаю ошибку :-( 500 Internal Server Error java.lang.IllegalArgumentException: Malformed \uxxxx encoding. at java.util.Properties.loadConvert(Properties.java:387) at java.util.Properties.load(Properties.java:336) at org.apache.struts.util.PropertyMessageResources.loadLocale(PropertyMessageResources.java:300) at org.apache.struts.util.PropertyMessageResources.getMessage(PropertyMessageResources.java:233) at org.apache.struts.util.MessageResources.isPresent(MessageResources.java:472) at org.apache.struts.util.RequestUtils.present(RequestUtils.java:1411) at org.apache.struts.taglib.html.ErrorsTag.doStartTag(ErrorsTag.java:196) at _local._simpleSearch._jspService(simpleSearch.jsp:33) [SRC:/local/simpleSearch.jsp] ... |
| 08.12.2005, 15:23:10 |
Прошу простить, но проблему решил сам: утилита перекодирует "Выпонить" в строку вида \u412\u44b\u43f\u43e\u43b\u43d\u438\u442\u44c. После этого надо только добавить ведущие нули - Выполнить ... |
| 08.12.2005, 15:57:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - это пример.... сам исправишь! ... |
| 13.12.2005, 10:32:54 |
MikeSДоброго времени суток! Я разрабатываю приложение в JDeveloper 9.0.5.1. Пытаюсь выдать сообщение о перхваченной ошибке на JSP страницу. Текст сообщения хранится в файле ApplicationResources.properties в таком виде: error.message.NFT1=Запрещено изменение параметров данного устройства На JSP страницу выводятся вопросики: Validation Error You must correct the following error(s) before proceeding: ????????? ????????? ?????????? ??????? ?????????? При этом во всех остальных объектах JSP страницы руские буквы отображаются правильно. Кто-нибудь знает как с этим бороться? Попробуй в начале страницы указать <%@ page contentType="text/html;charset=windows-1251"%> ... |
| 13.12.2005, 12:14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150713]: |
27ms |
56ms |
95ms |
| others: | 372ms |
| total: | 608ms |
