Проблем с forward-ом в сервлете
У меня есть следующая проблема: Имеется сервлет, который выполняет определенные функции внутри блока try и в конце выполнения функций делает forward на JSP-file. Это происходит в блоке : synhronized (session)[ if(session!=null){ RequestDispatcher dispatcher =request.getRequestDispatcher(address_jsp_file); dispatcher.forward(request,response); } } Проблема возникла когда я пытался внутри файла сделать forward на другой JSP-file. Этот forward не делается, программа доходит до последнего финального forward-а и выдает следующую ошибку: java.lang.IllegalStateException: Cannot forward after response has been committed В чем может быть проблема? Заранее большое спасибо! ... |
| 13.12.2005, 10:45:42 |
Aban_a_mat java.lang.IllegalStateException: Cannot forward after response has been committed В чем может быть проблема? Заранее большое спасибо! так написала же, что нельзя перенаправить,т.к. ты уже в выходной поток чета напихал!!! ... |
| 13.12.2005, 11:14:37 |
Я использую session.setAttribute(name_of_session) еще до первого forward-a. Поэтому он выдает ошибку при попытке пойти на другой файл? ... |
| 13.12.2005, 11:19:37 |
копай в сторону <%@ page autoFlush= ? buffer=? %> ... |
| 13.12.2005, 13:17:46 |
Не получается :-((( Крутил-вертел этот autoFlush, и все равно получаю ту же ошибку. Единственное, чего добился, это того, что при задании заведомо неправильно синтаксически значения buffer-а в том файле, куда собственно я и хочу послать юзера, получаю ошибку "invalid value for buffer". ... |
| 13.12.2005, 16:02:07 |
В итоге решил проблему с помощью if(!response.isCommited()) { //переход на страницу, сообщающую об ошибке , в блоке catch основного try } ... |
| 13.12.2005, 17:42:11 |
Aban_a_matВ итоге решил проблему с помощью if(!response.isCommited()) { //переход на страницу, сообщающую об ошибке , в блоке catch основного try }это не решение проблемы - это затычка...типа тампакса)))) ... |
| 14.12.2005, 10:00:46 |
Как же все таки решить проблему???? ... |
| 14.12.2005, 11:40:08 |
авторКак же все таки решить проблему???? Не создавать ее :) Убери всю логику из страниц и делай все форварды из сервлетов. MVC рулит. PS autoFlush управляет только поведением при заполнении буфера(эксепшен или сброс). увеличь размер буфера. но это тоже только затычка ... |
| 14.12.2005, 13:24:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150693]: |
23ms |
57ms |
61ms |
| others: | 329ms |
| total: | 520ms |
