ClassCircularityError
Что это за ошибка такая?????? java.lang.ClassCircularityError: org/postgresql/ds/common/PGObjectFactory происходит она у меня когда я пытаюсь достать Пулл соединений из JNDI ... |
| 13.12.2005, 14:51:35 |
неужели здесь нет специалитов по JNDI ... |
| 13.12.2005, 17:17:37 |
специалистов "по JNDI" скорее всего нет. есть по яве :) также нет ясновидящих. предоставленная информация говорит о зацикливании при инициализации класса. достаточно? ... |
| 13.12.2005, 17:41:04 |
В объекте 1 засовываю пул соединений в JNDI Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В Объекте 2 (собственный загрузчик Объектов) пытаюсь достать В конструкторе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. потом в другом методе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и вот тут на строке Object dd = ic.lookup("Data"); вылетает java.lang.ClassCircularityError: org/postgresql/ds/common/PGObjectFactory ... |
| 13.12.2005, 17:54:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150690]: |
30ms |
70ms |
66ms |
| others: | 374ms |
| total: | 591ms |
