как передать параметр из javascript в скриптлет?
есть вункция на JavaScript в ней есть скриптле, нужно передать ему параметр пришедший функции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.12.2005, 10:13:58 |
evgenis > есть вункция на JavaScript в ней есть скриптле, нужно передать ему параметр пришедший функции > function getChild( id ) { > <% > out.write(id); > %> > } > Тема==Ответить сдается мне никак. скриплеты выполняются на сервере, javascript на клиенте. и между собой никак не взаимодействуют. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.12.2005, 10:21:04 |
Когда-то тоже думал над такой проблемой, только с JavaScript в PHP. И где-то наткнулся на следующее решение. Можно вставить в HTML картинку 1х1, и из JavaScript изменить src на страницу jsp?pId=id. Но это если надо просто на сервере обработать данные. А вот если задача стоит просто вывести id, то может быть попробовать примерно такой же подход, только с обновлением страницы? ... |
| 14.12.2005, 10:40:08 |
а если делать через пользовательские тэги то как? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.12.2005, 11:01:07 |
если сделать скрытое поле, то как в скриплетте к нему обратиться? <body> <input type="hidden" id="parentID" value="8"> ... |
| 14.12.2005, 11:45:33 |
Просто надо разобраться что и где и и чем обрабатывается, тогда такие вопросы отпадут сами собой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.12.2005, 13:05:05 |
evgenisесли сделать скрытое поле, то как в скриплетте к нему обратиться? <body> <input type="hidden" id="parentID" value="8"> <input type="hidden" name="param1" id="parentID" value="8"> <%= request.getParameter("param1") %> ... |
| 14.12.2005, 13:05:22 |
) Рассуждай последовательно. Сначала страничка формируется на сервере. Там нет никакого javascripta и htmlя. Просто куча текста. Потом все это дело переваливаеться на клиент. Тут есть и javascript и html, но нет скриплетов. ... |
| 14.12.2005, 13:06:09 |
вот наткнулся на это http://]http://www.servletsuite.com/tips/lists.htm но не знаю как это прикрутить под себя :( ... |
| 14.12.2005, 13:14:54 |
типа гость) Рассуждай последовательно. Сначала страничка формируется на сервере. Там нет никакого javascripta и htmlя. Просто куча текста. Потом все это дело переваливаеться на клиент. Тут есть и javascript и html, но нет скриплетов. Как я понял из последнего вопроса автора, он уже это понял и теперь пытается создать форму, привязать к submit функцию JavaScript, и передать это значение как пареметр, а потом уже его вывести с помощью JSP. Это мое ИМХО, у автора может быть другое :) ... |
| 14.12.2005, 13:19:27 |
наткнулся вот на это http://]www.theserverside.com/discussions/thread.tss?thread_id=22705 может кто объяснит как это сделать? ... |
| 14.12.2005, 16:06:00 |
evgenis > наткнулся вот на это > http://]www.theserverside.com/discussions/thread.tss?thread_id=22705 > может кто объяснит как это сделать?Тема==Ответить там описан старый подход. советую глядеть на ajax ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.12.2005, 16:16:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150688]: |
23ms |
45ms |
61ms |
| others: | 328ms |
| total: | 498ms |
