Eclipse 3.0.2 & Windows 2003 server
Здравствуйте! Ситуация: Eclipse 3.0.2 не работает на Windows 2003 server. А на XP работает. Читал “Read me”, говорится, что можно работать на Win 2003 server’е. Вопрос: В чем может быть проблема, может действительно не работает на Win 2003 server’е? Заранее спасибо! ... |
| 19.12.2005, 15:15:38 |
насчет 3.0.2 ниче не знаю, но 3.1.1 работает на 2003 -- WTF? ... |
| 19.12.2005, 15:16:54 |
Выдаёт лог ошибки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 19.12.2005, 15:23:03 |
java.version=1.3.1_01 может, по-новее взять? -- WTF? ... |
| 19.12.2005, 15:33:35 |
или хотябы парсер добавить в classpath ... |
| 19.12.2005, 15:35:05 |
А.Грасоff™ java.version=1.3.1_01 такой версии вовсе нет. На машине jdk1.5.0 установлен. ... |
| 19.12.2005, 15:41:52 |
funikovyuriили хотябы парсер добавить в classpath Код: plaintext 1. Никаких lib или bin папок не нашел. В конец добавил D:\eclipse\startup.jar; стало Код: plaintext 1. правильно сделал или нет? ... |
| 19.12.2005, 15:50:35 |
Да ну? Наверное, Oracle на машине стоит, да? ... |
| 19.12.2005, 15:51:05 |
GMaxДа ну? Наверное, Oracle на машине стоит, да? Да! Oracle на машине стоит! :) ... |
| 19.12.2005, 15:53:41 |
kamolsan GMaxДа ну? Наверное, Oracle на машине стоит, да? Да! Oracle на машине стоит! :)А вместе с ним ставится java 1.3. В переменной окружения PATH их кажется местами надо просто поменять, если не ошибаюсь, ссылку на 1.3 и 1.5. Попробуй java -version, покажет 1.3. Нужно добиться, чтобы 1.5 показывала. ... |
| 19.12.2005, 15:56:25 |
GMax Попробуй java -version, покажет 1.3. Нужно добиться, чтобы 1.5 показывала. ну она 1.5.0 и показывает! ... |
| 19.12.2005, 16:13:57 |
И все-таки, что в переменной PATH? ... |
| 19.12.2005, 16:20:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150646]: |
26ms |
59ms |
80ms |
| others: | 355ms |
| total: | 583ms |
