Вопрос по MyEclipse 4.0
в панели DB Browser создаю новый Database Profile Driver: JayBird JCA/JDBC Driver for Firebird URL : jdbc:firebirdsql://localhost/c:/test/test.gdb User : SYSDBA Password: masterkey При попытке коннекта выдает малоговорящую ошибку: Error while trying to login database: null до того как я подключил путь к дровам от Firebird выдавал Error while trying to login database:org.firebirdsql.jdbc.FBDriver Что я не так сделал??? пробовал с DB2, MYSQL тоже самое... ... |
| 19.12.2005, 14:36:52 |
Windows->Preferences, далее MyEclipse/Database Explorer/Drivers, здесь у тебя сконфигурированы драйвера для Firebird? ... |
| 19.12.2005, 16:18:03 |
Я просто не знаю что для этого нужно... тока начинаю изучать... что делал... в Windows->Preferences, далее MyEclipse/Database Explorer/Drivers у меня галка горит тока в JDBC ODBC Bridge... через него все получилось... для интербэйся там нет галки....указывал в Driver library путь до jar'а с драйверами... и все равно не получалось... еще косяк какой был (пробовал myeclipse 4.0 и 4.0.3) в Edit driver кнопка ОК не закрывает окно приходится нажимать Cancel... но путь до драйвера запоминает... не знаю в чем проблема... ... |
| 22.12.2005, 10:57:16 |
Засунул в jdk rt.jar классы из firebirdsql.jar в драйверах в Eclipse появилась галка, но ситуацию это не изменило :( ... |
| 22.12.2005, 11:14:59 |
В MyEclipse/Database Explorer/Drivers встань на "JayBird JCA/JDBC Driver for Firebird", нажми Edit и на закладке Driver Libraries дабавь свой фал с драйвером. После чего на нем должна появиться синяя галка и сам драйвер должен появиться в списке драйверов при создании коннекта в Dabase Explorer'е. ... |
| 22.12.2005, 12:34:29 |
Так я так и сделал...тока синяя галка появилась тока когда я в jdk'шный jar засунул драйвер... но в итоге все равно DataBase Explorer выдает ту же ошибку null, хотя c ODBC коннект нормальный.... Сам драйвер рабочий, т.к. я создал простейший ява-файл где был коннект к базе... ... |
| 22.12.2005, 13:10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150621]: |
48ms |
53ms |
| others: | 337ms |
| total: | 492ms |
