JavaScript!!! не успевает обработать запрос???
День добрый, Проблема в следующем: имеется процедура : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Т.е. если радио нажата, то мы проверяем (это в экшене) есть ли в таблице БД эта строка, если нет то добавляем Если радио не нажата, то мы проверяем есть ли в таблице БД строка, если есть то удаляем ее. Если убрать алерт из цикла, то программа работает только с первым радио в таблице... Если с алертом, то все работает нормально.... Может нужна задержка на выполнение запросов?? Как ее сделать?? ... |
| 20.12.2005, 17:29:09 |
| 20.12.2005, 17:41:15 |
) сам-то как думаешь, будет такое вообще работать? в цикле делаешь submit , что-то не так у тебя с проектированием ... |
| 20.12.2005, 17:54:50 |
Улыбнуло. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.12.2005, 21:17:46 |
Рад был вас порадовать ... |
| 20.12.2005, 22:16:05 |
так как же правильно? ... |
| 21.12.2005, 08:36:51 |
Че-то не втупил, а что вообще тут пытаешься сделать? ... |
| 22.12.2005, 22:34:22 |
Aremoтак как же правильно? Правильно будет собрать все значения которые надо изменить и одним махом выполнить все actions на сервере. Например: на клиенте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 23.12.2005, 17:01:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=mathematic&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
46ms |
74ms |
| others: | 797ms |
| total: | 1036ms |
