Log4J и Oracle 9 Java Stored Procedures
Кто-нибудь использует сабж? Не удается использовать log4j в java коде выполняющемся на сервере БД... Постоянно вылетает ошибка NoClassDefFoundError при этом getMessage() у нее возвращает "null"... ... |
| 22.12.2005, 17:27:27 |
| 22.12.2005, 17:30:00 |
Спасибо, посмотрю, но с первого взгляда там описан log4plsql, а не log4j непосредственно! Мне же нужно логирование именно из JAVA, а не из pl/sql... ... |
| 22.12.2005, 18:48:46 |
funikovyuri wrote: > Спасибо, посмотрю, но с первого взгляда там описан log4plsql, а не log4j > непосредственно! Мне же нужно логирование именно из JAVA, а не из pl/sql... Похоже, в нем тоже все на Яве, посему может можно подсмотреть, как они добиваются вывода сообщений, можеи и использовать его вместо log4j, наверняка можно его дернуть из ява-классов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.12.2005, 19:11:28 |
Постоянно вылетает ошибка NoClassDefFoundError отловить ошибку и в обработчике прерывания вызвать printStackTrace(). А установлена ли библиотека log4j? ... |
| 22.12.2005, 20:01:57 |
Проблема возника в случае если у пользователя, от лица которого выполнялся код, не было прав на запись в файл лога... Удалось отследить с помощью инициализации логера с помощью строки, в этом случае вылетело исключение о нехватке прав К сожалению нет времени разобраться почему вылетала такая странная ошибка (NoClassDefFoundError) и еще и с пустым сообщением! ... |
| 26.12.2005, 18:12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150588]: |
75ms |
73ms |
| others: | 328ms |
| total: | 556ms |
