Преобразование byte[8] к double
Так получается, что данные из файла я могу читать только в виде байт. Необходимо преобразовать прочитанные из файла 8 байт в double, то есть данные 8 байт содержат один double. Подскажите, как это можно сделать? ... |
| 27.12.2005, 09:44:09 |
а в каком виде они представлены байтами? в long перевести - элементарно. а для double надо знать длину мантисы (вроде так называется... нам такие задачи на 1ом курсе давали) ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.12.2005, 10:21:04 |
Если я использую функцию DataInputStream.readDouble() то это число замечательно читается. Значит, представления данных байт следующее: -бит знака -11 бит exponent -52 бита fraction ... |
| 27.12.2005, 11:42:46 |
взято из java.io.DataInputStream#readDouble() и java.io.DataInputStream#readLong() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 27.12.2005, 12:05:13 |
А еще вот так можно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.12.2005, 12:15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150580]: |
55ms |
65ms |
| others: | 323ms |
| total: | 517ms |
