кодировка файла
Мужики, подскажите плз. можно ли узнать в какой кодировке записан файл, а потом его открыть с учетом его кодировки (речь идет о текстовых файлах)? спасибо ... |
| 30.12.2005, 23:17:34 |
кодировка файла
В лучшем случае тебе придется анализировать набор символов, получающихся при той или иной кодировке. Но... Для этого должна быть уверенность, что никто не захочет впихнуть в текстовый файл какие-нибудь "особые символы"... А если уверен, что в файле будут только русские буквы (например), то нет проблем: в цикле пробегаешься по паре символов, по разному их кодируешь и смотришь, лежит ли он в диапазоне допустимых символов, если получилось несколько возможных вариантов (!! а вдруг? :) ), то берется следующий символ, и снова пробегаешься, но только количество возможных вариантов уже меньше и т.д. пока не останется один вариант, либо не пройдешь все символы. Но это все очень капризно, прикол в одном символе, и не пройдет ни один вариант. Хотя, на любителя, можно пробегать все символы, считать для каждой таблицы вероятность... ... |
| 31.12.2005, 00:28:46 |
кодировка файла
честно говоря я думал, что может есть какие пакеты или предопределенные методы. Но за наводку спасибо, в принципе по паре символов наверно можно как то выкрутится, но тогда надо знать какая кодировка какие диапазоны символов охватывает. ... |
| 31.12.2005, 00:39:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150553]: |
23ms |
46ms |
61ms |
| others: | 364ms |
| total: | 549ms |
