убить поток
имею такой фрагмент: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. поток прекращается, но вываливается ошибка (?): Код: plaintext 1. 2. при этом даже блок try/catch ее не отлавливает. Похоже, что ошибку вырабатывает виртуальная машина. В принципе результат удовлетворяет, но вот сообщение об ошибке не нравится. По букварю я смотрел, что этот метод (destroy)- единственный,однако его не рекомендуют использовать. Другой метод - stop - вообще depricated. В общем хотел спросить как с такой задачей можно по другому справится. спасибо за советы PS Я откопал типа содержимое Thread.destroy: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.12.2005, 23:33:36 |
убить поток
А чем System.exit(errno) не устраивает ??? ... |
| 30.12.2005, 23:54:35 |
убить поток
jstmА чем System.exit(errno) не устраивает ??? дело в том, что программа должна дальше работать, просто эта ветвь должна "героически" погибнуть ... |
| 31.12.2005, 00:40:34 |
убить поток
Зачем тред ТАК убивать, если можно просто выйти из тред метода (run) ? Вообще убийство тредов не есть правильная работа с тредами в Java. В крайнем случае бросайте бизнес эксепшион и ловите его в run методе, а там решайте - работать дальше или немедленно выйти (return) установив, возможно, в один из аттрибутов thread обьекта код ошибки. Так намного безопасней и чище. IMHO ... |
| 31.12.2005, 02:11:36 |
убить поток
Метод destroy, кстати вы должны бы переопределять в своем классе, если вы наследуетесь от Thread, ну или имплементировать если от Runnable. Обычно destroy имплементируют таким образом, чтобы при его вызове очистить все ресурсы треда и каким нибудь образом закончить run(). ... |
| 31.12.2005, 02:17:11 |
убить поток
jstmЗачем тред ТАК убивать, если можно просто выйти из тред метода (run) ? Вообще убийство тредов не есть правильная работа с тредами в Java. В крайнем случае бросайте бизнес эксепшион и ловите его в run методе, а там решайте - работать дальше или немедленно выйти (return) установив, возможно, в один из аттрибутов thread обьекта код ошибки. Так намного безопасней и чище. IMHO спасибо jstm, пожалуй это очень разумная мысль. ... |
| 31.12.2005, 12:39:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150552]: |
29ms |
48ms |
68ms |
| others: | 384ms |
| total: | 590ms |
